Problème avec le Tyro 79
MattX
Bonjour j'ai monté mon drone tyro 79 entièrement, j'ai binder mon r-xsr et ma taranis X9 lite, mais lorsque je branche mon drone avec la lipo il n'y a que trois bip et il ne se passe rien.
En revanche le retour vidéo dans mon masque fonctionne correctement.
Donc je ne sais pas d'où vient le problème.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider 😅
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonjour j'ai suivi une vidéo pour tout monter et connecter donc je pense que c'est bon mais je ne suis pas sur à 100%.
Donc voilà le branchement
Sur la deuxième image j'ai soudé le câble noir avec l'autre noir, le câble rouge avec le rouge et le vert avec le jaune.
Bonjour Mattx,
Je vais essayé de t'aider avec ce que j'ai enregistré sur mon PC par rapport aux branchements de mon Tyro en version d'origine (depuis j'ai remplacé mon VTX par HGLRC zeus).
Si je me souviens bien il y a plusieurs versions de FC (il existe une autre version plus ancienne) et j'avais galéré à trouver les bons branchements.
Voici la carte que j'ai sur le mien :
[img]1633339941-carte-de-vol-cote-1.jpg[/img]
[img]1633339943-carte-de-vol-cote-2.jpg[/img]
Et voici mon schéma de branchement d'origine :
Quelques notes que j'ai conservé :
Mise à niveau du nouveau contrôleur de vol F4
La description:
Nom de marque: Eachine
Nom de l'article: F4 Contrôleur de vol
Puce de contrôle principale: STM32F405
Gyro: MPU6000
Tension d'entrée: 2-4S Lipo
Black Box: NON
Baromètre: NON
Micrologiciel: VGRC / VGOODRC
Interface Buzzer F4: OUI
OSD Betaflight: AT7456E
UART6: RC
UART5: DJI
UART2: VTX
Poids: 3,6g
Taille du PCB: 24,6 x 24,6 mm
Trou de montage: 20x20mm
- Prise en charge du récepteur PPM, IBUS, SBUS, DSMX
can I install a GPS module on this FC? and if yes how? thank you
A: You can use the UART5, if not use DJI connector. You have the solder pads labedeled has R5 T5 and 5V G near it (see at board bottom image, on top you have all soldering pads for DJI).
Which terminal should I connect to connect to eachine nano vtx?
A: 5V GND VTX TX2
what is the name of the flight contoller in betaflight to choose ??? before u flash the current Version of Beta flight...please Help me to do it rite!!. thanks in advanced!!
A:
New version fc: VGOODRC OmnibusF4
Old version fc: matekf411
Q: how to use Frsky xm+SBUS?
A:
Solder the SBus pads and use UART 6
J'espère qu'avec cela tu vas pouvoir vérifier tes branchements.
Tiens nous au courant et si tu galères je te ferais des photos du mien 😉
Modifié (le) par Aiolos
Bonjour
Suite à vos images j’ai revérifié tout le câblage et apparemment tout est bon
Mais j’ai quelques doutes sur mes soudures aux niveaux des moteurs (j’ai peur d’avoir cramé un composant) et je ne suis pas sûr à 100% du branchement du r-xsr
Bonjour
Je crois avoir trouvé l’origine du problème.
J’ai remarqué que ma prise USB était brûlante (dernière image) donc je pense que j’ai cramé les composants en soudant mes moteurs car c'était mes premières soudures 😅
Est-ce quelqu’un peut confirmer ou non ma «théorie » et faut-il que je change mon ESC ?
Et j'ai oublié d'ajouter qu'il m'est impossible de connecter le drone avec mon PC pour Betaflight en effet mon ordi ne le detecte pas.
Clairement, tes soudures sur l'ESC c'est pas bon, j'ai l'impression que ca déborde sur les puces, si c'est le cas, autant te dire que c'est foutu ...
