Je suis débutant et à la suite d'un crache en intérieur sur un coussin (si, si...) j'ai le moteur 0 qui ne tourne plus.
Du coup, j'ai démonté (Iflight A85), faudra bien que je le fasse un jour de toute façon. Bref, sous Betaflight, quand je teste les moteurs, seul celui-là ne tourne pas, mais quand je mais du gaz sur la radio, le signal arrive bien. Du coup, est-ce une certitude que le moteur est mort ou ai-je flingué la FC ? Si j'utilise un voltmètre et que je teste sur les points de soudure du moteur j'aurais une certitude ? (0 = la carte, courant = le moteur ?). Merci de votre aide, vue que c'est la première fois que je vais prendre le fer à souder...
Il y a 1 heure, Kriseye a dit :
Ok j'ai trouvé ma réponse, désolé pour la question...
Si il y a un problème, ça ne vient pas de la FC mais des esc.
As tu vérifié que les soudures du moteur sont intactes sur tes esc ?
il y a 14 minutes, Gui51 a dit :
C'est une carte all in one (SucceX-D Whoop F4 V). Mais tu as raison, je cherchais à diagnostiquer le pb sur l'ESC. C'est le moteur qui est mort, visiblement : je vois les 4 ESC sous JESC configurator et quand je suis sous BF je reçois bien le signal de l'esc concerné mais le moteur ne tourne pas. Je te remercie pour ta réponse. (PS : ma photo est mauvaise car la carte que l'on voit au-dessus est celle de la caméra - Caddix Loris - qui permet d'enregistrer le vol sur une SD card)
Modifié (le) par Kriseye
Dans ce cas envisager le remplacement du moteur.
Enfin tout de même un moteur cramé suite à un crash contre un coussin ? Peut être en causer deux mots au revendeur.
Depuis que je fais du fpv, je n ai jamais un moteur qui a lâché. À mon avis la pièce était defectueuse d origine.
Il y a 2 heures, Kriseye a dit :
Mesurer les signaux niveaux moteurs avec un simple multimètre ne te permettra pas de dire si ton esc est hs. Le mieux c’est de mettre un de tes moteurs ok sur l’esc soupçonné en défaut et de faire l’essai via l’onglet moteur de betaflight
Le 02/10/2021 at 22:26, Dujack a dit :
Oui, c'est du bon sens. Ce que j'aurais du faire directement. Bon, j'apprends...
