Problème config avec BetaFlight et radio qui ne répond pas
Salut, je débute dans le FPV et j’ai un problème lors de la configuration de mon 5".
Quand je branche mon quad à Betaflight, dans l’onglet récepteur absolument rien ne se passe quand je bouge les sticks de ma radio alors qu’elle est bien bindée à mon rx.
J’ai vu que ça venait sûrement du firmware du quad mais erreur de débutant, j’ai pas sauvegardé le diff all avant de modifier la config😅
Et deuxième problème, mon masque trouve bien le signal de mon vtx mais j’ai un écran noir
Merci d’avance 😁
Liste des composants
Frame
Diatone Roma F5 68 €
FC
MAMBA F722 MK3 131 €
ESCs
1 x MAMBA F60 PRO 60A Blheli_32 3-6S 131 €
Moteurs
4 x iFlight XING X2207 2450KV 100 €
Jeu d'hélices
4
Caméra FPV
Foxeer falkor 3 45 €
Émetteur vidéo
Eachine tx805s
Antenne vTx
Foxeer lolipop 3 5,8gHz
Récepteur radio
Taranis qx7
LiPo
Tattu r-line 4s 1550mah 120c 35 €
Prix total : 510 €
  • Motard Geek changed the title to Problème config avec BetaFlight et radio qui ne répond pas
Ok, je vais regarder les configurations de ma radio (j’ai dû faire une erreur)
Et désolé d’avoir mis mon problème dans le mauvais chanel
Regarde ton modèle de recepteur, assure toi qu'il est réellement bindé et avec le bon protocole. C'est un problème récurrent des recepteur FR-sky.
Concernant ton soucis d'image je sais pas trop. Vérifie que ton câblage, que ta caméra soit bien alimentée et que ton vtx soit correctement branché
Modifié (le) par Alex225
Assures toi de:
-D'avoir correctement paramétré ta radio. voir ce lien . tu peux meme regarder toute sa playkist enfaite.
-D'avoir correctement bindé ton RX. Tu trouveras une video dans la playlist sité au dessus.
Pour ton VTX
-D'avoir installé tes table VTX sur BF
-D'avoir branché ton drone a la lipo
-D'avoir scan les fréquences (ou recherche manuel si tu as noté la frequence que tu a mis dans BF)
Ok, je vais regarder tout ça
Merci beaucoup
