GoPro 8 naked besoin aide :)
Miata.max
Salutation camarades ,
j'ai besoin d'aide car je ne trouve pas mon bonheur sur l'internet.
J'ai une GoPro 8 que j'ai voulu transformer en naked mais le problème c'est que la où la board ce clips pour l'alimentation ça ne fonctionne pas car le pin est abîmé ,
Est ce qu'il y a un endroit sur la carte mère d'origine ou l'on peut l'alimenter par hasard ?
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
J'ai essayé avec la board iflight et la batterie d'origine ça fonctionne , est ce que quelqu'un connait le code couleur des files de la batterie d'origine afin que je soude pour l'alimenter via ma Lipo ?
  • Motard Geek changed the title to GoPro 8 naked besoin aide :)
Depuis je sais pas si t'as trouvé mais sur le schéma d'Oscar Liang y'a le + :
Reste à trouver un -...
Exact je l'avais trouvé et en utilisant le 5v de la carte mère d'origine ça fonctionne , les boutons de la board pour naked fonctionne , le top [emoji108]
Bonjour , nouveau problème ! [emoji38]
J'ai acheté des filtres nd , iflight annonce que tout les filtres ND de GoPro 8 sont compatibles avec la case , mais enfaite pas du tout , la case est beaucoup plus petite , je ne trouve pas de fichier 3d pour pouvoir me dépanner , vous avez des idées ou solution par hasard svp ? fe6f270fdce71cb3431f20847df41a46.jpg
il y a 15 minutes, Miata.max a dit :
Je peux pas t'aider 😄
Y'a quelques gars qui touchent ici... Sinon sur LesImprimantes3D.fr le forum peut-être qu'on pourra t'aider 🤔
Il y a 5 heures, Miata.max a dit :
Je ne sais pas trop quel modèle tu as pris mais en voilà pour la GP8N, je ne vois pas bien tes filtres.
Un lien aurait été mieux pour les filtres et pour le STL que tu as imprimé ?
Y'en a une flopée regardes si l'un de ceux là te va ?
https://www.thingiverse.com/thing:4813951
https://www.thingiverse.com/thing:4459253
https://www.thingiverse.com/thing:4696449
https://www.thingiverse.com/thing:4736254
https://www.thingiverse.com/thing:4849637
https://www.thingiverse.com/thing:4864070
Merci pour les liens , mais tout a l'air trop petit , je vais en imprimer pour voir ne sait on jamais [emoji16]5725f385786fe9e4ac2ef17f0d3b82b1.jpg
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
C'est pas des filtres pour GoPro full size ça 🤔
...Ouep il paraît un peu gros par rapport à la naked ....
L'impression du boitier est en TPU ? En ABS ou ASA cela aurait été plus propre non ?
Genre (fournit avec un filtre ND16) Geprs – coque de Protection UV
Geprs bien plus pratique enfaite , je pense que l'impression iflight est en tpu , mais ce n'est vraiment pas quali du tout
perso j'utilise les TELESIN pour gp 7/6/5, pas ouf en qualité mais ca fait l'affaire
Sur t'as 8 naked ?
Taille complète en français dans le texte [emoji1]
Avant démontage quoi ^^
Aaaaah si je suis débile enfaite ton message était très clair [emoji28] oui c'est pour GoPro full size mais vue que iflight disait que c'était compatible avec tout les filtres ND de la 8 alors je me suis dit Amen
oui sur ma naked GP8
de plus et pour avoir testé la case GEPRC naked GP8 le montage est très quali par contre accroche toi pour trouver des filtres compatibles reste sur ta case iFlight
De toute beauté ! [emoji16] , Les filtres sont fixés parfaitement sans modif sur la iflight ?
haha 😜 tu remarquera le bout de scotch pour protéger l'écran de la naked
Mais oui pas de modifs, le filtre se place directement c'est pas hyper serré mais ca tiens sauf en cas de rencontre avec l'obstacle le ND est éjecté a chaque fois
haha [emoji12] tu remarquera le bout de scotch pour protéger l'écran de la naked
Merci tonton [emoji108][emoji16][emoji108]
Le 29/10/2021 at 18:30, Miata.max a dit :
ha ca c'est la dure loi du FPV, c'est pour cela qu'en entrainenement pas de naked, c'est un enseignement que j'ai appris au cout d'une naked + frame + lipo + case naked. le crash a 250€ depuis je cherche un moyen de mettre un poids qui correspond à ma naked pour mon cinewhoop et à ma GP10 pour le 5"
