Hello à tous,
Je commence à approcher les 15h sur simu (LiftOff et Uncrashed), mais je n'arrive pas à être précis à faible vitesse, je mange encore beaucoup de murs/poteau et autres obstacles.
Sur la map Hannover de LiftOff j'essaie de faire une ligne en passant sous les bâtiments avec des "croix" en fer, j'y arrive une fois sur 100, j'ai l'impression d'avoir énormément de drift avec le drone, je n'arrive pas vraiment à aller où je veux. Et j'ai le doigt facile sur le throttle donc je monte trop vite et c'est le crash.
Je vol beaucoup avec le Chameleon 5" et le Rooster.
Des idées pour améliorer ces points ?
il y a 14 minutes, Eswi a dit :
Oui, je te prescris 15 heures de plus 😉
Tu peux aussi expérimenter d'autres rates pour voir si tu trouves qque chose qui te convient mieux.
Avec plaisir docteur 😉
Pour les rates, si j'en trouve qui me convienne sur le simu, je pourrais retrouver les mêmes avoir les mêmes en réel par la suite ?
il y a 53 minutes, Motard Geek a dit :
J'allais le dire, même si ça ne règlera pas ton problème de sensibilité sur le throttle.
Bon courage et persévérance 😉
Sensibilité sur le throttle, c'est surtout un soucis a régler de ma part, et de pas prendre peur et aller trop vite sur les gaz.
Je vais essayer de me trouver une ligne a faire souvent où je vais me forcer à gérer les gaz comme il faut.
il y a 9 minutes, Eswi a dit :
Oui, sans problème 🙂
@Eswi, il m'a fallu environ 20h de simu pour réussir à gérer les virages serrés et commencer à faire des courses entières sur simu !
Donc t'inquiètes pas ca va venir
il y a 51 minutes, Jerome a dit :
Au top, je suis entrain de regarder le tuto de @Motard Geekpour trouver et régler ses rates
il y a 6 minutes, magiknono a dit :
Je continue tranquillement mon apprentissage et on va faire encore et encore des heures 😉 J'arrive à faire des virages assez larges, mais les serrés quand je sens le drift qui est présent je galère complètement pour le moment.
