Eswi Posté(e) Octobre 12, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Hello à tous, Je commence à approcher les 15h sur simu (LiftOff et Uncrashed), mais je n'arrive pas à être précis à faible vitesse, je mange encore beaucoup de murs/poteau et autres obstacles. Sur la map Hannover de LiftOff j'essaie de faire une ligne en passant sous les bâtiments avec des "croix" en fer, j'y arrive une fois sur 100, j'ai l'impression d'avoir énormément de drift avec le drone, je n'arrive pas vraiment à aller où je veux. Et j'ai le doigt facile sur le throttle donc je monte trop vite et c'est le crash. Je vol beaucoup avec le Chameleon 5" et le Rooster. Des idées pour améliorer ces points ?
Jerome Posté(e) Octobre 12, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Le 12/10/2021 at 10:29, Eswi a dit : Des idées pour améliorer ces points ? Dérouler Oui, je te prescris 15 heures de plus Tu peux aussi expérimenter d'autres rates pour voir si tu trouves qque chose qui te convient mieux. 1
Motard Geek Posté(e) Octobre 12, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Le 12/10/2021 at 10:44, Jerome a dit : Tu peux aussi expérimenter d'autres rates pour voir si tu trouves qque chose qui te convient mieux. Dérouler J'allais le dire, même si ça ne règlera pas ton problème de sensibilité sur le throttle. Bon courage et persévérance
Eswi Posté(e) Octobre 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Le 12/10/2021 at 10:44, Jerome a dit : Oui, je te prescris 15 heures de plus Tu peux aussi expérimenter d'autres rates pour voir si tu trouves qque chose qui te convient mieux. Dérouler Avec plaisir docteur Pour les rates, si j'en trouve qui me convienne sur le simu, je pourrais retrouver les mêmes avoir les mêmes en réel par la suite ? Le 12/10/2021 at 11:09, Motard Geek a dit : J'allais le dire, même si ça ne règlera pas ton problème de sensibilité sur le throttle. Bon courage et persévérance Dérouler Sensibilité sur le throttle, c'est surtout un soucis a régler de ma part, et de pas prendre peur et aller trop vite sur les gaz. Je vais essayer de me trouver une ligne a faire souvent où je vais me forcer à gérer les gaz comme il faut.
Jerome Posté(e) Octobre 12, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Le 12/10/2021 at 12:05, Eswi a dit : Pour les rates, si j'en trouve qui me convienne sur le simu, je pourrais retrouver les mêmes avoir les mêmes en réel par la suite ? Dérouler Oui, sans problème 1
magiknono Posté(e) Octobre 12, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 @Eswi, il m'a fallu environ 20h de simu pour réussir à gérer les virages serrés et commencer à faire des courses entières sur simu ! Donc t'inquiètes pas ca va venir
Eswi Posté(e) Octobre 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Le 12/10/2021 at 12:15, Jerome a dit : Oui, sans problème Dérouler Au top, je suis entrain de regarder le tuto de @Motard Geekpour trouver et régler ses rates Le 12/10/2021 at 13:00, magiknono a dit : @Eswi, il m'a fallu environ 20h de simu pour réussir à gérer les virages serrés et commencer à faire des courses entières sur simu ! Donc t'inquiètes pas ca va venir Dérouler Je continue tranquillement mon apprentissage et on va faire encore et encore des heures J'arrive à faire des virages assez larges, mais les serrés quand je sens le drift qui est présent je galère complètement pour le moment.
magiknono Posté(e) Octobre 12, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Tu dois mettre trop de gaz Cette video m'a bien aidé au début
Eswi Posté(e) Octobre 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 12, 2021 Ah yes !! Merci @magiknono j'irai checker sa ce soir. Et testé des setup de rates aussi
