Salut salut,
Je suis un peu frustré car je viens de télécharger la version de test de reelsteady go et je viens de rentrer d'un vol pour l'essayer.
En voulant importer les vidéos, le logiciel me dit : Invalid movie, no metadata found...
J'ai filmé avec ma gopro 8 en 2.7K 60fps, en 4/3 et sans gps ni hypersmooth.
J'ai testé les fichiers directement copiés de la carte, ceux extraits par gopro quick mais rien ne marche.
Je précise que j'ai les .TMH ...
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ou a une idée de solution, cela pourrai m'aiderai beaucoup,
Merci d'avance !
ca me fait pareil.... c'est parce que tu les as copié de ta SD vers le disque de ton PC.
Pour que ca marche il faut mettre ta SD dans un lecteur de carte comme ca et lire le fichier depuis RSGO directement sur le lecteur de carte.
J'ai pas d'explication mais moi ça marche comme ça....
comme si RSGO ne prenait en compte les fichiers a stabiliser que depuis le support sur lequel la gopro a enregistré la vidéo.
Modifié (le) par Hatman
il y a 9 minutes, Hatman a dit :
Doit y avoir un fichier caché sur le disque SD, coche "Afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés" et vérifie pour voir ..
il y a 23 minutes, LeKébabauzore a dit :
Wow, bah merci beaucoup pour ta réponse super rapide, ça marche !
Salut ! J'avais le même soucis.
  1. Il faut bien transférer l'intégralité des fichiers de la carte SD (ce que tu as fais j'imagine)
  2. Il ne faut pas d'accents ou caractères spéciaux dans ton chemin d'accès. Perso, je les copiais dans le dossier "Vidéos" et c'est ce qui posait problème.
En espérant que ça aide !
