Sympa la 160, j'ai hésité, mais finalement j'ai préféré avoir les ailerons en bout d'aile pour la stabilité à hautes vitesses et la taille aussi pour le transport 😉..
il y a 16 minutes, sybdrone a dit :
+ 2 batteries
Why ? Tu as mis quoi comme moteur ?
Pour la canopy tu n'avais pas le modèle FPV ?
En tout cas fais moi signe le jour où tu vas voler, si c'est dans le coin je viendrais bien
Faudra déjà qu'elle vole ..😂
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
C'est la version FPV mais on va dire la génération analogique avec les composants fpv placés dans chaque ailes là où j'ai mis mon GPS d'un coté, et la prise USB/buzzer de l'autre.
C'est prévu pour mettre 2 batteries
Tiens, tu l'as eu où ce schéma ?
J'ai commencé l'impression des bouts en LW, c'est du papier à cigarette 😉
Si ça t’intéresse, je te mets les configurations pour le "A-LW", "B-LW" & le "A" sous Cura. Ils passent bien avec la Sidewinder X1 et devraient donc êtres bons pour ta X2 aussi ..
A-LW.curaprofile-2.curaprofile A-curaprofile.curaprofile
B-LW.curaprofile
Il y a 23 heures, spid99 a dit :
A-LW.curaprofile-2.curaprofile 1002 O · 0 downloads A-curaprofile.curaprofile 997 O · 0 downloads
B-LW.curaprofile 1015 O · 0 downloads
Merci pour les profils,
je confirme c'est vraiment du léger le LW
Très léger !
Mais relativement assez rigide, j'ai eu quelques difficultés avec les bords, la "jupe" ajoute une épaisseur, sur certaines parties ça ne change rien, par contre sur certaines ..Comme avec la super glu le collage est super fin, Dremel avec extrêmes précautions pour égaliser et retrouver une forme correcte, malgré tout j'ai eu quelques écarts que j'ai comblé avec du scotch de modélisme (ça se joue à 1 ou 1.5 mm).. M'enfin c'est finit ! (J'ai mis la conopy de l'autre juste pour la photo, j'en referais une en blanc)
Je viens de tester les servos, le support est vraiment trop souple, je vais devoir le tripler voir plus, pour avoir une bonne rigidité ..
  • 3 years later...
Je viens de découvrir cette marque d'ail fpv et je suis intéressé...
Pouvez vous faire un retour du model.
J'imagine que depuis tout ce temps, vous les avez fait volées 😉
il y a 37 minutes, Skalps a dit :
SAlut, non ça vole pas ça s'écrase en milles morceaux 🤣 Passe ton chemin pour l'impression d'ailes, ça marche pas !
Edit : Je vais développer un peu :
Les supports de servos sont mal fixés avec des vis trop courtes, à la moindre commande un peu violente ils lâchent et tu finis éparpillé 😉
L'aile serait pas mal repeinte pour exposer sur un mur comme maquette 😅
C'est justement mon inquiétude... La solidité 😬
Merci pour le retour😉
Donc une bonne structure en polystyrène sera plus durable comme le mojito...
L'a tu testé?
Et sinon... Enrobé l'aile de fibre de carbone... Ça serait réalisable d'après toi?
Quelle serait d'après toi les ailes imprimable viables ou et les ailes en polystyrène injectées?
A tu des models a conseillé et a éviter...
C'est vrais que la mojito est vraiment belle 🤩
