Axone FVP Posté(e) Octobre 17, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 17, 2021 (modifié) Bonjour, Je viens souvent sur le Forum pour mes divers problèmes de build rencontrés, mais la je sèche complètement, Je viens de monter mon Air Unit sur ma carte FC Succex-E F405 de chez IFLIGHT de mon NazgulV2, c'est une 6s, l'objectif été de "pimper" mon Nazgul en remplaçant le Caddx Vista et la nébula nano par un système DJI complet que j'avais de côté. J'ai effectué le tout selon le tuto de We are FPV sur le branchement du air unit en 6s avec un BEC. En gros j'ai suivi ce diagramme mais je n'ai pas branché le SBUS car j'utilise un crossfire. Le soucis que je rencontre c'est que je n'arrive pas à faire détecter mon air unit une fois connecté au PC et branché à une lipo 6s. En gros le DJI Assistant 2 (DJI FPV series) ne détecte pas l'air unit. Ce qui est étrange c'est que le bruit de connexion USB à l'ordinateur se fait enchainé 2sec après par le bruit de déconnexion (et ça en boucle). Je précise que j'ai fait le test avec un autre air unit et que ça ne fonctionne toujours pas (j'ai exactement la même réaction). Ces deux air unit en passant par un build avec une FC HD (la T-MOTOR F7 HD) fonctionnent et sont reconnus sans soucis). J'ai bien fait le pont 12v sur le bec. Voici les photos de mes soudures : Toute aide sera la bienvenue, je sèche totalement ... En vous remerciant d'avance PS: si vous vous demandez si cela peut provenir des soudures, je ne pense pas car je les ai refaite plusieurs fois après avoir constaté le soucis, c'est aussi pour cela qu'elles ne sont pas top. J'ai également essayé avec un autre PC et un autre cable USB, même résultat Modifié (le) Octobre 17, 2021 par Axone FVP
Solution Zepzep Posté(e) Octobre 17, 2021 Solution Signaler Posté(e) Octobre 17, 2021 Me semble que tu as branché ton bec12v sur une sortie 5v de la fc Sur le Schema de wearefpv, on voit bien que pour alimenter le bec, il se mettent sur une sortie BAT et GND Trouve donc u e sortie vbat , au pire tu te branche direct sur les pads lipo de l'esc
Axone FVP Posté(e) Octobre 17, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 17, 2021 T'es un génie mec ! Etant encore en phase d'apprentissage j'en apprends tous les jours! Ca fonctionne du tonnerre merci !!!!! à moi le pimp de mon Nazgul ^^ Pour ceux que ca intéresse je vais concevoir un module 3D imprimable permettant de mettre le air unit sur le nazgul 5 V2 à l'arrière (avec GPS / TBS crossfire et antenne air unit sur le même module, je viendrais poster le lien ici !
CriTof Posté(e) Octobre 17, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 17, 2021 (modifié) il y a 59 minutes, Axone FVP a dit : Bonjour, Je viens souvent sur le Forum pour mes divers problèmes de build rencontrés, mais la je sèche complètement,... ...Toute aide sera la bienvenue, je sèche totalement ... En vous remerciant d'avance Beau post bien documenté, bravo ! Salut, Et bien alors depuis le temps que tu viens sur ce forum, passe donc enfin te présenter ( Rubrique dediée) ! Et se sera avec le plus grand plaisir que nous nous efforcerons de t'epauler. A très vite ! Modifié (le) Octobre 17, 2021 par CriTof
Axone FVP Posté(e) Octobre 17, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 17, 2021 Tu as raison c'est la moindre des choses ^^ Chose faite
