TBS Crossfire Nano TX - identification des broches.
Aller à la solution Résolu par Wayne2K,
Bonjour à tous, j'espère être dans la bonne catégorie pour le post...
Alors voilà mon petit problème :
J'ai acheté un TBS CF Nano TX que je dois mettre sur ma bonne vieille Graupner MX16 avec la prise DSC en PPM (Jusque là ça va).
Je sais comment câbler par rapport à un TX Micro par exemple car j'ai pu identifier les broches.
La surprise, c'est que le Nano n'a pas du tout les mêmes broches que le micro.
Je joins une photo de l'arrière du bidule en espérant que quelqu'un saura m'aiguiller pour identifier le +,- et la borne signal...
Merci d'avance,
Seb
il y a 13 minutes, Wayne2K a dit :
Merci d'avance,
Seb
As tu tenter d'affiner tes recherches sur Gougeule...?
Sinon, je te dirai tout simplement d'ouvrir le boîtier. Certainement plus généreux en infos et/ou logique de câblage pour retrouver le précieux + et - 😉
Idée.
il y a 27 minutes, CriTof a dit :
Idée.
Merci CriTof pour ta réponse.
Alors, j'ai fouillé un peu partout et je pense avoir trouvé grâce aux adaptateurs JR. Je peux déjà identifier par rapport à ça, par rapport au câblage pour un TX micro. T'en penses quoi ?
Au moins je peux comparer comme ça.
Bravo et pas mieux! Ça fait aussi parti de ces recherches pour affiner ce câblage.
En complément de ce que j'ai émis avec l'ouverture du boîtier, tu devrais retomber sur tes pattes.
N'hésite pas à partager à l'issue, la finalité. (shéma) 👍
il y a 30 minutes, CriTof a dit :
N'hésite pas à partager à l'issue, la finalité de ce câblage. (shéma) 👍
Ok pas de problèmes, je vais m'occuper de ça dans la soirée je pense...
Je sais déjà que les broches concernées sont sur la gauche sur le TX 🙂
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre.🙏
  • Solution
Le 17/10/2021 at 16:58, Wayne2K a dit :
Bonsoir à tous, bah oui ici c'est déjà le soir (Thaïlande) !
Alors je fais un retour sur l'identification des broches et l'adaptation sur la Graupner MX16 par la prise DSC (simulateur et écolage), ça doit fonctionner sur l'autres Graupner et d'autres marques... Sur Spektrum il faut inverser le ground et le signal de la prise jack. A tester...
En ce qui concerne le Nano RX, c'est un cablage standart sur la FC avec une configuration Betaflight comme suit : Serial RX puis CRSF pour le protocole.
Pour le Bind, je suis passé par AgentX car évidemment ce n'est pas possible depuis la radio.
Voilà donc le shéma de ce que j'ai fait :
1499564476_GraupnerMX16etTBSCrossfireNano.thumb.jpg.99f8dbd73dd60791389f040fbe15ef57.jpg
J'ai préféré mettre un point d'étain sur les connections pour éviter que ça se débranche, on ne sait jamais...
Voici une petite vidéo explicative (pardonnez-moi mes bafouilles , j'ai essayé d'expliquer au mieux ce que j'ai fait) :
J'espère que ça pourra aider les personnes souhaitant passer au CF avec une ancienne radio de ce type.
Modifié (le) par Wayne2K
upload photo
  • 3 weeks later...
Petit retour sur l'installation du Crossfire nano sur la MX16 Graupner.
Après plusieurs sessions d'utilisation je n'étais pas fan de la prise jack qui dépasse et du fait d'un éventuel débranchement ou parasitaires si on manipule...
J'ai donc opté pour passer par une prise futaba directement soudée à l'intérieur sur les plots Ground et Signal.
C'est bien plus pratique. Il faut juste allumer la radio comme d'habitude au lieu de brancher le jack pour l'allumer.
Du coup, bye bye le jack qui dépasse et que l'on doit débrancher à chaque fois pour éteindre la radio...
