Support Air Unit / GPS / Buzzer / TBS Crossfire sur Nazgul5 V2
Et voici un module à imprimer en TPU qui permettra à votre nazgul d'être doté désormais d'un air unit bien fixé sur sa frame.
Le module permet également d'y placer un GPS type BN220, une antenne TBS Crossfire assez éloignée du Carbon, ainsi qu'un BUZZER (des trous sont prévus pour y faire passer des rilsans afin de faire tenir le buzzer).
Les antennes du air unit seront également maintenues et orientées de manière optimale sans être gênées par la lipo, hélices, etc...)
Le support se fixe à la frame avec 4 écrous M3 (S=5.5mm, h=4mm) qui se glissent dans le module (des trous sont prévus à cet effet) avant d'y positionner le air unit.
PI : la camera du système DJI FPV passe parfaitement dans la frame du Nazgul5 V2
Lien CULTS
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/nazgul5-v2-et-air-unit-gps-crossfire-buzzer
@Axone FVP Merci. Conception chiadée !
T'as printé à plat semble t'il. D'un seul bloc 💪 ( peut être dissocier...? ) Quel face sur le bed ?
Par contre, tu doit avoir un max de support ?!! 🤓
Je confirme j'ai printé en une pièce et du coup un max de supports malheureusement (une galère à retirer !)
La face du bas sur le bed (la où l'on fait passer le Crossfire),
A mon avis difficilement dissociable, surtout à cause du support GPS / crossfire qui y est directement lié. Mais je me demande si ca serait pas mieux pour les supports (surtout à retirer, mais aussi pour leur nombre) de l'imprimer en verticale, environ 13h d'impression à 40mm/s.
Modifié (le) par Axone FVP
