Problème réglages grisés lunettes DJI FPV v2
Aller à la solution Résolu par Feisar,
Je n'ai pas la possibilité d'accéder aux onglets "camera" et "preferences" dans les réglages des lunettes DJI FPV v2, ces onglets sont grisés (Caddx Polar + Air Unit). Je ne peux donc pas modifier les paramètres de la caméra ni choisir le mode "high definition" ou "low latency".
Je précise que ces onglets ne sont pas grisés dans les 2 ou 3 secondes qui suivent la mise sous tension des lunettes, mais il le deviennent quasi immédiatement après.
20211022_092655.thumb.jpg.f4eda4893e9fb92fdd66317a7481f143.jpg20211019_135112.thumb.jpg.049bab519c13a3eb53db634e2c059303.jpg20211019_135225.thumb.jpg.897416955b24b6fe74e46db3acdd7cc3.jpg
J'ai contacté le support DJI qui m'a d'abord conseillé de vérifier et rafraîchir les firmwares (lunettes + air unit) avant de passer la main à une team d'ingénieurs hautement qualifiés dont j'attends toujours la réponse.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème svp ?
Merci à vous.
  • Solution
Salut, c'est tout à fait normal, la caméra Polar n'accepte pas le changement en low latency, mais uniquement en high quality, idem pour le 16/9 forcé (ainsi que la rotation).
Seul les cam DJI et Nebula Pro peuvent le faire 👌
Modifié (le) par Feisar
