Betaflight : Echec d'ouverture du port série
Novice ayant hâte de faire son premier vol, je configure tout en m'aidant des tutos.
J'ai un problème curieux : tout marchait très bien entre mon Nazgul et Betaflight avant que je mette à jour le caddx vista, les Dji Google V2, le Hack FCC et le Binding.
J'ai voulu aller modifier les modes dans Betaflight et là la connexion ne se fait plus. ça reconnait le COM5 mais me dit "Echec d'ouverture du port série". Si je force la connexion en manuel ça me met : "Connexion au port série ID: 1 réussieopened with ID: $1".
Avez-vous une idée pourquoi ? J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de cas similaire...
Merci pour l'aide !
Modifié (le) par Robzi09
ça arrive fréquemment ce genre de problème.
- vérifier que bétaflight soit bien à jour,  ainsi que les pilotes proposés sur la page d'accueil.
- vérifier que ce la ne proviens pas du câble - qu'il soit bien data - ou qu'il n'y a pas de jeu dans les contacts- (si le câble est utilisé souvent).
cela peut être aussi un problème lié à windows, (cela m'arrive de temps en temps) pour cela il faut essayer de se connecter avec un autre pc.
et surtout..... persévérer ça fonctionnera 😉
Merci bien pour ta réponse.
Alors je pense avoir tout fait, les mises à jour sur la page d'accueil, les mises à jour des ports, etc...
J'ai essayé avec plusieurs câbles rien n'y faisait... J'ai éteins l'ordi.
Ce matin, je branche, ça marche 😅 à ne rien y comprendre...
Yes,
Si ça peut aider quelqu'un, il ne le reconnais pas quand il n'est pas sur secteur mais le reconnait sur secteur, j'en déduis qu'il ne délivre pas assez de puissance au port USB sur batterie.
