Besoin de conseilles pour mon premier build
Salut !
Je n'ai pas encore monté de drone FPV pour le moment, le seul montage que j'ai réalisé c'est le remplacement d'un CHUCK du Parrot Disco par un système en analogique (Cam+ESC+récepteur+émetteur).
Après avoir fait l’acquisition d'un X220s, j'aimerai passer en HD et me faire mon premier drone, j'aimerai faire du petit long range et avoir assez de puissance pour faire un peu de freestyle.
Dans mes recherches je suis tombé sur 2 frames intéressantes, la Vega FX HD qui m'a été pas mal recommandé, et la Armattan Badger que BOMBA utilise, cependant j'ai lu sur un forum que le système de fixation des bras sur la Badger semble assez fragile, je ne sais pas si vous avez déjà eu des echos sur l'une des 2 frames ?
Je n'ai pas encore commandé les pièces et j'aimerai avoir votre avis avant, par exemple pour l'utilisation que je compte en faire vaut-il mieux prendre une frame en 5" ou en 6" (Je compte installer une Gopro 9) ?
 Pour pouvoir switch d'usage, faut-il prendre des batteries 1550mAh pour le long range et des 900mAh pour faire du Freestyle car plus légères ?
Y a t-il réelement besoin de remplacer les antennes de base du masque DJI ?
Je vais rajouter un GPS BN-220 mais pour le buzzer je n'ai aucune idée de la marque à prendre, je vois des prix allant de 1€ à 20€...
En tout cas merci d'avoir lu ce message en entier, et je vous remercie d'avance pour vos conseilles !
POIDS : 225 grammes
Liste des composants
Frame
VEGA FX HD 130 €
FC
SpeedyBee 97 €
ESCs
SpeedyBee
Moteurs
4 x Racerstar AirA 2508 1200KV 4-6S 80 €
Jeu d'hélices
2 x GEMFAN 7040-3 8 €
Caméra FPV
Air Unit 170 €
Émetteur vidéo
Air Unit
Antenne vTx
Air Unit
Récepteur radio
R9 MM-OTA 30 €
LiPo
6S R-Line V3 1550mAh 47 €
Prix total : 562 €
il y a 28 minutes, XeraFiu a dit :
Les frames, c'est vraiment une histoire de préférences personnelles. Tout le monde te conseillera un truc différent 😉 Je suis pas hyper fan de Armattan et leur bras fins. Je n'ai pas de frame de chez Dauch, elles ne m'attirent spécialement niveau look et la non mise à dispo de STL pour les TPU est un peu regrettable, mais beaucoup en sont contents. Je suis très content de l'Apex (même pas l'original, la copie à 30 balles), elle répond à mon cahier des charges (comportement ultra sain, bras changeables sans toucher à la stack, solide, Wide-X
il y a 32 minutes, XeraFiu a dit :
Si tu veux privilégier le freestyle, 5", si tu veux privilégier le mid range, 6". Ca ne fera pas une différence énorme pour autant, les 6" étant souvent motorisés comme des 5". Je reste pas hyper convaincu de l'intérêt du 6" (moins bien pour le Free, pas sûr que ça fasse vraiment une diff majeure en midrange). L'un comme l'autre devrait te permettre de faire ce que tu veux.
il y a 36 minutes, XeraFiu a dit :
1550mAh en 6S, ça commence à faire vraiment bcp. A la limite pour du midrange, mais ça va être une enclume (entre la lipo et la GoPro tu risques de dépasser la limite des 800 grammes ==> déclaration du quad, balise etc.).
Au contraire, 900 mAh, tu feras rien avec, la lipo va s'écrouler. Vise plutôt entre 1100 et 1400 mAh. Si tu gardes tjrs la GP9, 1100mah ca fera ptetre même un peu juste.
il y a 41 minutes, XeraFiu a dit :
Ca marche déjà très bien, après tout dépend des distances que tu veux pouvoir faire et dans quel environnement.
il y a 42 minutes, XeraFiu a dit :
A toi de faire ton choix entre buzzer de base à 1€ et buzzer autonome à 15€ en pesant le pour et le contre 😉 J'ai viré les buzzers autonomes de tous mes quads depuis un moment maintenant parce que ça me gonflait, mais c'est mon choix, pas celui de tout le monde 😉
  • +1 2
Il y a 17 heures, Jerome a dit :
J'ai pas d'imprimante 3D pour le moment mais c'est vrai que pouvoir imprimer les TPU sans avoir à les modéliser est plutôt cool, je vais continuer à chercher d'autres frames en 5" pour me faire un build un peu plus axé freestyle et comme ça le prochain build sera axé long range.
Dac, je pense donc commencer en prenant des Ovonic 22.2V 100C 6S 1300mAh, les 4x pour 85€ (c'est le prix de 2 Tattu R-Line).
Et pour les moteurs, les Racerstar AirA 2508 1200KV 4-6S sont bien ? Ou pour le même prix tu m'en conseilles d'autres ?
En tout cas merci pour ton retour !
il y a 33 minutes, XeraFiu a dit :
Les 2 marques que tu as citées font des châssis Feestyle que bcp ici apprécient, n'hésite pas à regarder la partie DroneBuilds du forum pour voir ce qui te plait 🙂 Prévoit quand même un ou 2 bras de spares (c'est important de pouvoir trouver du spare facilement aussi).
il y a 38 minutes, XeraFiu a dit :
Guette bien les promos, là elles ne sont plus dispos à ce prix là il me semble.
il y a 39 minutes, XeraFiu a dit :
Pas du tout adapté à un 5" Freestyle, ce sont plus des moteurs de 7" long range. Pour du 5", tu seras plutôt sur des taille de 2306, 2207, 2208, 2306.5 etc. En 6S, tu viseras des KV entre 1700kv et 2000kv selon ce que tu recherches. Il y a plein de marques de qualités : T-Motor, RCinPower, Brother Hobby, Axis etc. Et ça dépend aussi de ton budget. Je trouve la gamme Velox de T-Motor a un très bon rapport qualité/prix.
