mamba f405 mk2 + tbs crossfire diversity nano rx pas de mouvement de stick dans betaflight ??
Aller à la solution Résolu par SHEEP 31120,
Bonjour, je suis en train de monter un nouveau drone mais je sèche  , peut être qq un pourra m' aider ici, jai bien bindé mon diversity nano rx avec mon module externe de ma radio taranis qx7 mais pas de mouvement au niveau de betaflight  (les stick).je met photos et les dump et diff all
Merci a vous si qq un a déja eu ce problème
BTFL_cli_HSKRC_XL7_20211029_203407.txt BTFL_cli_HSKRC_XL7_20211029_203454.txt
Tu devrais plutot monter des captures de tes onglets de configuration…
Je ne vois pas ton cable lipo, c’est normal?
Modifié (le) par Dujack
il y a 19 minutes, CriTof a dit :
t'as configuré sur la radio les pages inputs et Mixer de ton modele... ?
https://www.youtube.com/watch?v=gGG-Z2OgNv0
Je pense qu’il n’a tout simplement pas encore soudé le cable lipo. Et si c’est comme en R9m il faut la lipo, l’usb ne suffit pas…
Il y a 11 heures, Dujack a dit :
Si le Rx s'allume c'est que c'est bon normalement (en CrossFire Nano en tout cas). Y'a juste certaines FC qui n'alimentent pas leur rail 5V via l'USB parfois.
Il y a 12 heures, Dujack a dit :
+1
PS : topic déplacé dans entraide.
il y a 49 minutes, Motard Geek a dit :
Dans mon cas, le duo mamba f405 et R9mm fait que j’ai bien le rx allumé mais les stick ne réagissent pas si la lipo n’est pas connectée. En crossfire je n’en sais rien mais ça vaut le coup de jeter un oeil de ce côté là
il y a 8 minutes, Dujack a dit :
Je vais regarder ça de plus prêt (pas avant ce soir ou demain...). Pour du crossfire ça doit être aussi la même chose.
Casi toutes mes FC sont des Mamba F405. La confirmation de mes voies sur le configurateur se fait tjrs dans mes souvenirs avec une batterie au cul passant par.... Un smokestopper 👍
  • Solution
Il y a 16 heures, SHEEP 31120 a dit :
BTFL_cli_HSKRC_XL7_20211029_203407.txt 25 Ko · 2 downloads BTFL_cli_HSKRC_XL7_20211029_203454.txt 25 Ko · 0 downloads
C est bon j' ai résolu mon problème, fallait mettre CRF TX ch1 et CRF RX ch2 dans le module externe Crossfire 👍
il y a 1 minute, SHEEP 31120 a dit :
Ah et oui il faut la Lipo pour que ça fonctionne aussi merci de vos retours 👌
il y a 6 minutes, SHEEP 31120 a dit :
il y a 26 minutes, SHEEP 31120 a dit :
Comme quoi je dis pas que des conneries… 😁😁😉
