ESC 4in1, sortie moteur morte ?
Je me tourne vers vous pour essayer de solutionner au mieux mon problème afin de ne pas faire d'achat inutile, et surtout bien comprendre le problème et sa source.
Iflight Megabee - SucceX-D Mini F7 TwinG Stack - 35A ESC 4in1 )
Suite à un petit crash, j'ai remarqué que mon moteur 4 ne tournait plus. Pensant que ce dernier était mort et en ayant un d'avance, je le change. Idem, il ne tourne pas.
Je branche donc la fc et check sur betaflight. La télémétrie moteur me met E : 100% et lorsque je test ces derniers, il m'indique bien un rpm mais le moteur ne tourne pas.
Quand je check sur BLHeli32, l'ESC 4 n'est carrément pas reconnu.
Suite à certaines recherches, j'ai essayé de remappé.
J'interchange, voir attribue les canaux libre des moteurs 5 -8 sur le 4. Peux importe le mappage, c'est le moteur 4 qui ne tourne pas.
L'erreur télémétrie betaflight quand à elle change bien de moteur selon le mappage mais c'est toujours le 4 qui ne tourne pas.
Mes soudures sont bonnes, j'ai bien testé les moteurs sur d'autres sorties ESC RAS. Mes broches FC - ESC sont bonnes pas endommagées, pin ok.
Dernier test, j'essaie demain la conductivité sur mon ESC 4.
Je pense grandement à la sortie 4 de l'esc qui est morte, dans ce cas je vais en commander une.
Cependant, j'aimerais être sur qu'il s'agit bien de l'ESC. J'ai une vieille marque sur ma FC qui me fait peur.
Egalement si vous avez des idées de test, diag ou de bricolage qui m'éviterait l'achat d'un ESC je suis preneur mais là je commence à sécher.
Je vous joint quelques photos.
Merci à tous et très bonne soirée!
Wil
pour moi il y a des chances que ton ESC soit mort .
quand tu monteras ton nouvel ESC , je ne saurais te conseiller d'utiliser un "smoke stopper", très utile sur un nouveau montage.
Salut, je pense aussi que ton ESC est mort, si tu pouvais nous envoyer une photo rapprochée de chaque face de l'ESC en indiquant quel est le moteur 4, on pourrait peut-être identifier un défaut visuel !
