J'ai 4 moteurs Toka 1606 3750kv démontés sur un Taycan en BNF, la config était trop mole.
Je pensais à un châssis en 3" léger pour faire un quad nerveux.
Des lipos 4s 1300mah, pour les ESC je ne sais pas quel ampérage choisir.
A votre avis qu'est ce que je peux en faire de ces moteurs?
perso j’aurais poussé jusqu'à 3,5"..... ca aura beaucoup plus de pep’s.... tu pourras lui coller des emax avan en helices: un regal....
A ta place je laisserais les esc 25A, sur un 3"  ou 3.5 avec ces moteurs,; ça devrait aller
Et surtout pas des 4s 1300mah : trop lourdes, prend des 850 max ..Tu y gagneras ce que tu perdras avec les esc 25A VS 45A...Et si tu sens que c'est encore poussif, alors oui mets des 45A ..
C'est vrais que les Cinewoops sont lourds 😉
+1
il y a 15 minutes, spid99 a dit :
je confirmes : la fiche produit donne 21A max en 4S avec des helices 4"....
17A en 3x3x3..... donc du 25A, ca le fait sans probleme.....
Merci les gars, c'est noté.
Il y a 21 heures, nochamo a dit :
A propos pour ces moteurs c'est quoi la réf pour les hélices, parce que j'ai remarqué que les trous pour les visses ne sont pas à des cotes standard.
Au début j'ai commandé des hélices T-Motor et ça ne correspond pas. Souvent sur les boutiques en ligne il n'y a rien d'indiqué.
en general sur la fiche technique du moteur, il y a tous les entraxe..... Tmotor aime bien faire le con avec des entraxe dédiés a ses propres moteurs....
les emax ont des entraxes classiques pour 1,5mm shaft..... soit 5mm de rayon pour le centre des vis
1606-3750KV.jpg?v=1608900326
