Merci pour ta réponse !
Du coup ma FC je doit la brancher direct lipo pour avoir la bonne tension pour mon vista, ou alors brancher mon vista en direct lipo.
Un autre avis sur la question pour valider tout ça ? ^^
Les avis sont partagés : y’en a qui préconise l’alimentation en direct, d’autres la régulation. Moi je préfère cette dernière méthode (un bec régule 12v).
Le 27/11/2021 at 15:30, SyL a dit :
Sur l'esc j'ai :
Nc-GND-BAT-CRT-GND-5V-S1-S2-S3-S4
Sur ma FC j'ai :
GND-VCC-S1-S2-S3-S4-RX6-CURR
Donc
GND sur GND
Vcc sur BAT
Les S sur les S correspondant
Mais je doute sur Rx6 et Curr...
CURR sur CRT, c'est pour le capteur de courant. RX6 reste à l'abandon vu que tu n'as pas le TX (ou TLM) sur les ESCs. Ca permettait de faire remonter la télémétrie des ESCs, mais concrètement, ce n'est plus vraiment utilisé (dshot bidirectionnel + VBAT + capteur de courant font tout ça mieux). Bardwell en parle très bien dans cette vidéo.
Il y a 10 heures, SyL a dit :
Elle est bizarre cette phrase 😉 Ta FC est déjà en direct lipo puisqu'elle est alimentée par le VBAT de tes ESCs. Ton Vista doit aussi être en direct lipo, ou du moins alimenté par ta lipo. Libre à toit d'aller chercher le VBAT où tu veux : sur le pad + des ESCs ou sur un pad VBAT/VCC de la FC.
Modifié (le) par Jerome
Merci Jérôme, tu confirmes ce que je pensais.
L'histoire de la FC en direct lipo c'était pour répondre à Kriseye qui me conseillait d'alimenter ma FC sur le 5v de l'esc.
Merci à vous !
Il y a 2 heures, SyL a dit :
Ah oui j'avais pas fait gaffe. Effectivement tu t'occupes pas non plus du 5V, ta FC prenant du VBAT comme 99% des FC 👍
Ah oui j'avais pas fait gaffe. Effectivement tu t'occupes pas non plus du 5V, ta FC prenant du VBAT comme 99% des FC [emoji106]
Ok. désolé pour la confusion qui vient du fait qu’il n’y a pas de pad vbat ´en clair’ sur cette esc…
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Petite tropicalisation de mon setup pour éviter une nouvelle mésaventure et résister à cette météo humide.
Premiers essais sur le banc, pas de soucis avec le nouvel ESC, et surtout plus de % d'erreur sur les moteurs en Dshot600 Bi-directionel ! 😄
  • J'aime 3
