Caddx Vista ne veut pas être détecté
Aller à la solution Résolu par Foroche,
  • Solution
Salut à tous !
Je galère depuis avant hier à activer mon caddx vista. Après avoir bien bind le masque et le drone, j'ai un message dans mon masque m'indiquant de l'activer, tout va bien jusqu'à là.
Mais une fois que je branche le usb type-c à l'ordinateur, rien ne se passe. L'ordinateur ne voit pas un nouvel appareil se connecter, ducoup je peux pas activer mon caddx vista et donc peut pas accéder aux réglages dans le masque
Voici les choses que j'ai fais mais toujours pas de succès:
J'ai utilisé les logiciels qui sont en pièce jointe. Le câble utilisé est un bon câble de qualité et qui fonctionne (type-c fourni avec le masque)
Mes drivers sont à jour, j'ai aussi essayé sur un autre PC mais même chose.
J'ai branché la lipo puis mit le cable et aussi fait l'inverse
Dans l'attente de votre aide !!
Merci beaucoup
Salut, j'ai activé le miens ce matin avec le dji assistant 2 (dji fpv series)...
Ça me l'a détecté une fois sur deux, ptet une histoire d'anti virus ou en mode administrateur sous windaube, ou ton câble USB-C, j'ai déjà eu des soucis de compatibilité des fois... (ex si je branche une sourie externe sur mon laptop impossible de détecter un drone sous bêta flight...)
il y a 39 minutes, dr greenskin a dit :
Je vois mais mon soucis vient pas du PC, j'ai essayé sur differents PC et differents cable. Je sais pas comment faire detecter le vista 😞
PROBLEME SOLVE !
Pour ceux qui tombent sur ce poste car ils ont le même problème, eh bah sachez que je cherche depuis 4 jours pour un problème si con !
C'est l'adaptateur pour refaire sortir le type-c du Protek35 ne marchait pas.. J'avais évidemment testé sans sauf qu'il fallait aussi démonter le vista et je m'étais pas rendu compte qu'il était en plusieurs parties donc en démontant il s'alimentait plus... heureusement je l'ai pas cassé en démontant cette mauvaise partie d'ailleurs !
C'est un probleme ridicule :x
