Bonjour a tous,
Jeune débutant dans le drone mais adepte de l'auto RC TT1/10 4X2 pour les connaisseurs, après quelques heures de simu ( uncrashed ) et l'achat du radio (QX7), j'ai besoin d'aide et de conseils pour choisir les éléments de mon futur premier drone.
J'ai acquis un masque DJI FPV V2 et je vais revendre ma QX7 pour passer sur la tango 2.
Donc je monte un 5 pouces orienté freestyle / cinématique HD capable de porter une gopro8 full. En frame je part sur une Foxeer Aura, alimenter en 6S. C'est pour la partie FC/ ESC ou je suis perdu par le nombre de modèle, pouvez vous m'orienter s'il vous plait ?
Que faut-il prévoir d'autres a cote style câblage, vis, entretoises ou autres composant pour relier le tous etc ?
Frame
Foxeer - Aura 5" Freestyle Frame T700
FC
définir
ESCs
A définir
Moteurs
T-Motor F40 PRO IV 2306 - 1950KV
Jeu d'hélices
T-Motor T5143-1 Ultralight
Caméra FPV
Caddx Vista HD System
Émetteur vidéo
Antenne vTx
Antenne fourni avec le caddx
Récepteur radio
TBS crossfire nano rx ( se )
 Buzzer Vifly Finder 2
Gps : Diatone BN220
Il y a 14 heures, Carbonik80 a dit :
Tu peux regarder du côté de DroneBuilds, les Mamba sortent souvent du lot 🙂
Gaine thermo et câbles de différentes sections c'est toujours bon à avoir pour le bricolage 😉
Salut et merci de ta réponse.
Je ne saisi pas les différences entre chaque FC. J'ai bien compris les différents firmware betaflight kiss etc si je m'exprime correctement.
J'ai vu que certaines stack avait un connecteur DJI, mais sa évite quoi des soudure en moins ? c'est compatible Caddx vista ce genre de connecteur ?
Dans l'hypothese ou je prendrai la COMBO T-MOTOR F4 FC + F45A V2 - 3-6S -BLHELI_32 4IN1 , a quoi servent les PCB wires et le condo livrer avec et t'il suffisant pour mon montage ?
Quelle est la différence avec cette stack ? SPEEDYBEE STACK - F7 V2 & 45A ESC hormis la programmation par bluetooth ?
il y a 48 minutes, Carbonik80 a dit :
C'est ça, ça rend aussi la maintenance un poil plus aisée. Perso je suis pour, @Jerome aime moi. Cependant j'ai déjà eu des emmerdes avec les connecteurs alors j'y mets toujours un petit point de colle chaude 🙂
il y a 49 minutes, Carbonik80 a dit :
Y'a bien plusieurs firmwares, c'est principalement une question de goût et de ressenti. Tout est bien dégrossi ici.
il y a 51 minutes, Carbonik80 a dit :
Processeur F4 VS F7, à voir aussi si les ESCs sont en BLHeli_32 chez Speedybee.
