acheter dji o4
drone qui ne s'arme pas
Bonjour a tous, voilà mon problème est que mon drone de s'arme pas et que dans BF le mode arme est en gris.
Aussi lorsque je met status dans CLI j'obtiens cela: CLI
# status
System Uptime: 384 seconds
Voltage: 118 * 0.1V (3S battery - OK)
CPU Clock=72MHz
SD card: Startup failed
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
I2C Errors: 0, config size: 2125, max available config: 4096
CPU:32%, cycle time: 134, GYRO rate: 7462, RX rate: 37, System rate: 9
Arming disable flags: CLI MSP
 si quelqu'un a une idée?
mon drone est un lizard95 et ma radiocommande une taranis x9lite
il y a 13 minutes, gocom a dit :
Tu essaye de l'armer avec ta radio ou via BF ?
Alors ?
En tous les cas ton Status est bon, ta carte communique bien avec ton RX. Il empêche l'arment tant que tu es branché sur bétaflight..
As-tu mis un aux d'armement dans Modes ? (Ne prend pas exemple sur l'image, les aux sont inversés 🙂  )
Il y a 4 heures, vvmax a dit :
on dirait que tu essayes d'armer avec ta radio tout en étant connecté à Betaflight, ça c'est pas possible.
Modifié (le) par Loak
il y a 11 minutes, RichRider a dit :
Fail safe éteint ?
Gaz à zero ?
Radio allumée ? (-> je blague )
oui mais ça ne marche quand même pas.
il y a 39 minutes, vvmax a dit :
oui j'ai essayé en y étant branché.
L'armement est impossible en étant connecté à BF, c'est une sécurité, donc tout est normal.
il y a 40 minutes, vvmax a dit :
d'accord mais je ne trouve pas la catégorie présentation
C'est pourtant le premier forum de la liste 😅
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
Néanmoins, même si les présentation sont tjrs appréciées et encourageront les membres à t'aider, elles ne sont pas obligatoires 😉
Si tu n'as pas de message d'erreur dans l'OSD, c'est qu'il n'y a pas d'erreur (ou que l'OSD n'est pas configuré ?). Dans l'onglet des Modes, tu es sûr que ton Armement est bien configuré et tu le vois se positionner sur la bonne valeur quand tu actives le switch ?
de 1500 à 2000 ? tu pourrais nous faire une capture d'écran de ton onglet mode ?
 ... pris de vitesse par jérome ...
je pense que il n'y a pas besoin de capture d'écran car je viens réussir a l'armer.
merci a tous pour m'avoir aider
Le 21/11/2021 at 15:33, spid99 a dit :
Il empêche l'armement tant que tu es branché sur bétaflight..
