Je tiens à m'excuser par avance si ce post n'est pas au bon endroit... c'est la première communauté web très active que je trouve alors je tente ma chance afin d'obtenir une réponse qualitative.
J'ai 2 machines "commerciales", un parrot disco et un mavic pro 2 pour un usage purement récréatif...
Mon problème concerne le parrot disco pour les connaisseurs...
Malheureusement, le parrot disco est tombé à l'eau il y a environ 3 mois. Au début il clignotait un peu, mais ne s'est jamais rallumé ensuite en dépit d'un séchage de plusieurs jours sous un climatiseur.
Je me dis que l'atteinte n'est peut-être pas si terrible puisqu'il s'allumait un peu au début, et surtout qu'il n'a pas été entièrement sous l'eau. En effet, au moment du crash il a plutôt flotté en surface. Je ne sais pas si c'est important, mais le crash a eu lieu en eau salée, en mer.
Du coup l'ectronique est quand même down car il ne s'allume plus du tout à 3 mois du tragique évènement.
2 questions :
- Comment identifier les éventuels composants touchés pour les isoler et les remplacer ?
- Le problème est -il général et faut-il tout remplacer ? (l'ordinateur de bord , c'est à dire le parrot chuck)
Ce drone, même si c'est bête a une valeur affective, je tiens à le sauver !
Je vous remercie pour votre aide
Jérémie
au risque de passer pour un kamikaze :
si eau de mer :
refout tout dans de l'eau douce tiède..... (mais maintenant si ca fait 3 mois c'est un peu beaucoup trop tard, l'idéal c'est de ne pas attendre que ca sèche).
et laisse secher ensuite.....
là ton sel va attaquer tes composants comme de la gangrène..... ca risque de lacher composant après composant.....
Modifié (le) par nochamo
Un gros +1 !  Eau saline, immerger immédiatement l'appareil dans de l'eau claire. Seule solution pour envisager récupérer l'électronique mais surtout, les circuits !
Merci pour vos réponses.
Effectivement la solution à l'eau claire parait tardive désormais.
Avez-vous un tuto pour tester les composants un par un ?
D'autres idées sinon ?
Sinon, deja merci pour vos premiers avis
