Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un petit Nebula 75X de chez betaFPV,
Petite MAJ du module HD et des lunettes
je l'ai équipé d'un EP1 de chez happymodel que j'ai MAJ ainsi que MAJ du TX
jusqu'ici tout vas bien,
Je le bind sans problème mais aucun retour sur betaflight...
Dans le l'onglet "port" mon RX est bien actif sur l'uart 3 ( connecteur fourni par betafpv que j'ai souder sur l'EP1 )
J'ai vérifié l'ordre RX-TX et j'ai bien croisé entre la FC et le RX.
J'ai vérifié que dans l'onglet récepteur je sois bien en RX Série et en CRSF... mais aucun retour de la RC.
Le bind est ok.. j'ai pas trop d'idée la
La FC est une BETAFPV 405 AIO 12A
j'espere que la FC est compatible... sachant que betafpv fait du ELRS également ca me surprendrai que ce ne soit pas le cas..
Merci les gars 🙂
bon il y avait un shunt a faire sur la FC..
Le shunt est fait et du coup j'ai un autre probleme.. l'EP1 reste en led fixe comme si c'etait bind..
Quand j'enleve le rx tx le bind fonctionne.. quand je ressoude avec la lipo j'arrive a communiquer et si e retire la lipo et je rebranche rebelotte bind impossible.. je retire les fils RX et TX et sa bind direct...
changement d'uart compliqué j'ai que le 1 de dispo sur la FC et les pads sont minuscule je n'arrive pas a les souder..
quand je met le shunt en place sur la FC comme conseillé sur le site beta FPV, cela m'empeche le bind de la RC, je retire le shunt la connexion ce fait mais aucun retour sur Betaflight...
Ok le shunt avait débordé... solution trouvé. 🙂
  • Haha 2
