Bonsoir,
J'ai monté un cinewhoop dernièrement et j'ai quelques interrogations au niveau du poids de la batterie et de la gopro que j'aimerais mettre dessus.
Config: drone poids total 300g
chassis: veyron 3 HGLRC
stack: Stack Mamba dji fc F722 mini MK2 et ESC F40 Mini Pro 2-6S Diatone
Moteurs: F2203.5 2850KV - T-Motors
Gopro Hero 8 150g
Je me pose donc la question de quel poids en terme de batterie je devrais me diriger et si oui ou non il faudrait que je naked la go pro ?
Merci d'avance.
Bonne soirée !
  • 3 weeks later...
Pour mes 2 cinéwhoops HD ils sont a environ 650/700g pour un 4S 1500mha 4000kv 3 pouces /6S 1300mah 2300kv 3,5 pouces avec Gopro 9 + batterie. retire 32g si tu retires la batterie + porte avec une alim direct lipo.
150g la gopro 8 c'est beaucoup, elle est donnée pour 126g
Modifié (le) par Oxonium
Le 3.5" c’est un protek 35?
il y a 5 minutes, Dujack a dit :
Yes il faut 698g en 6S avec gopro9 avec batterie...
Faut que j'achète de quoi m'en faire un 4S, j'ai le chassis, le vista, les moteurs, reste que l'AIO FC!
Mais j'hésite avec un petit cinérace20
J’ai reçu mes moteurs xing 2300kv aujourd’hui pour finir ce protek 35.
Tu en penses quoi de ce cinewhoop?
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Pour l'avoir tester en 4S et 6S, j'ai toujours le meme probleme, en extérieur j'ai des secousses quand je vol... En intérieur nickel.
Avantage, RSGO corrige le probleme. Mais je suis trop casse coui***... perfectionniste, je supporte pas les secousses, donc je vais passer 4 mois a trouver le bon réglage.
Mais a part ce petit probleme pour moi, il est génial! Bien mieux que mon megabee!
