acheter chassis jeno wearefpv
Problème dji fpv system
Aller à la solution Résolu par Gui51,
Mon drone numérique se connecte parfaitement au reste de mon équipement. (dji fpv controller et dji googles v2)
Mon problème est que dès que je m'éloigne de plus de 10 mètres je n^'ai plus de retour vidéo et mon drone tombe car il n'a plus le signal de ma radiocommande, je les ai déjà déconnecté et reconnectés, et bien remettre l’antenne mais cela ne marche pas. Quelqu'un aurait une idée?
Faudrait être plus clair, le problème vient du retour vidéo ou du rssi ?
Pour la vidéo, tu as mis le hack pour augmenter la puissance de ton vtx. Si tu es en 25w c'est normal de perdre la vidéo. Passes en 700 1000 ou 1200.
Pour la radio, ça dépend du récepteur que tu utilises.
Il y a 3 heures, Gui51 a dit :
Je l’ai acheté d’occasion déjà avec le hack on m’a dit mais le casque m’a proposé de revenir à la version initiale et j’ai dit oui donc je suppose qu’il n’y est plus. Mais où voit ones watts et les 700,1000 et 1200?
Cherche dans le menu de ton masque. De mémoire settings puis device et tu passes en 1200w.
Pour le hack, tu mets le fichier dans ton caddx via un pc, comme sur une clé USB. Idem sur la carte SD du casque.
Le 04/12/2021 at 23:23, Skydream a dit :
Pour la radio c’est la dji fpv radio controller. Et, tu as un site fiable ou télécharger le hack?
  • Solution
Je t'ai mis le hack en pièce jointe. Tu mets ces fichiers dans la carte SD de ton casque pour augmenter le portée du VTX.
Enfin avec les antennes stock normalement la portée est de 2km sur le DJI FPV.
Tu décris un problème qui correspond à une absence d'antenne. Sans antenne, pas de portée. Et attention c'est fortement déconseillé d'utiliser le casque sans les antennes, pour un drone racer sans antenne tu crames le VTX.
naco.txt naco_pwr.txt
Modifié (le) par Gui51
