Iop,
J'ai vu ce mod fatshark qui m'as l'air vriament sympa et pas très compliqué à réaliser.
Bon, faut pas se rater sur des lunettes à 550 balles, mais ça semble faisable..
J'avoue que je suis tout le temps à tâtonner comme un débile pour essayer de brancher ma batterie avec les lunettes sur la tête :) Par contre j'aurais plus mis un bouton blanc discret...
Envoyé de mon Implant Cybernétique en utilisant Tapatalk
à l’instant, BoB a dit :
Pareil, c'est pour ça que ça me plais...
il y a 1 minute, BoB a dit :
J'aime bien le bouton qu'il a choisi, mais bon tu peux mettre n'importe quoi, tant que tu as compris le principe.
Pareil pour l'alimentation du ventilateur. Y'a des mod aussi pour ne pas avoir à brancher la prise d'équilibrage. Il s'alimente sur le connecteur principal. Ça devrait être de base aussi
La prise d'équilibrage ça va elle est plus facile à trouver à tâtons quand même
Il y a 8 heures, BoB a dit :
c'est sur. Mais le mode consiste à ne plus avoir à la brancher... encore mieux, non?
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
Pour le masque je cherche un truc que je puisse mettre en coupure du cordon d'alim, ça sera plus simple que de bricoler le boitier :)
carrément et plus propre aussi.
ça sera plus pratique pour le transformer, pour sur, mais en même temps, comme tu le garde pas sur le front, c'est déjà moins galère que les lunettes à brancher / débrancher.
je voulait ouvrir un poste heureusement que j’ai vérifier avant
dad tu a été plus rapide que moi :D
[emoji1319] juste en espérant que c'est compatible avec les hd3 normalement oui
à l’instant, ffbigboss a dit :
Au pire c'est pas exactement le même câblage...
Il existe des boutons antivandalisme dans le même style mais moins profond il faut chercher un peu sur RS ou Farnell.
Sur le cordon d'alim faut prendre un bouton à bascule comme sur les lampes de chevet.
Modifié (le) par yoyo
Tu bous diras si t'as pas cramé tes lunettes, et je le ferais [emoji3]
Hello dad mes fatshark fonctionne toujours lol [emoji16] à toi de jouer [emoji6]
Merci j'ai flippé car pas le même bouton que la vidéo [emoji15] du coup plus le choix! J'ai même fait un teste en dehors des Fatshark pour voir si le bouton fonctionné [emoji4]
