Slt tout le monde j'ai un souci niveau fpv!
depuis hier quand j’accélère j'ai des bandes blanches qui se mettent pendant les accélération ce qui empêche le vole du drone.
Voici une vidéo pour vous aider:
donc si jamais qqun a une solution svp !!!
  Le 20/06/2017 at 20:01, Math4 a dit :
Tu as un Condensateur sur l'alimentation ?
Tu as quoi comme Matos ?
Essaye de mettre ton VTX en direct lipo (Si il 'accepte) Puis branche ta cam sur ton VTX, si t'as une sortie 5v dessus, ou alors sur le 5V régulé. comme elle est
EDIT : Il prend que du 5v...essaye de changer de régulateur du coup. c'est possible que ce soit tes régul' qui chie
je vaus essayer de changer d'alim 5v mais si c'est ça qui merde je vais  envoyer un mail là où j'ai acheté la dys f4
Je vient de changer pour la même Fc et toujours le même problème donc je pense que cela vient du vtx malgré que le problème des lignes  soit atténuéapres avoir changer la fc
t'aurai pas sans faire gaffe démonter l'antenne de ton vtx avec la batterie encore brancher ?
genre tu veux essayer une autre antenne vite fait pour voir!!!  t'enlève la première vite fait et monte la deuxième sans avoir penser a débrancher la lipo ...
donc non pas changer d'antennes le quad allumé
le vtx est un dys mi200
et j'ai mis un condo 1000uf 35v sur l'alim du vtx et affaire regler il n'y as plus de bandes ou dumoins une de temps en temps
