COCODOTS PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2021 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2021 Bonjour Ă tous, AprĂšs recherche, j'aimerais votre avis concernant la protection de vos GP. J'aimerais protĂ©ger la lentille (pour le reste, le TPU fait le taf) et j'ai trouvĂ© deux solutions :   - mettre un filtre ND clipsable   - mettre un verre filtre ND non clipsable, mais qui se monte sur un TPU Ce qui m'embĂȘte, c'est le "filtre" :   - je n'en vois pas forcĂ©ment l'intĂ©rĂȘt, mais au pire un ND8 ne change pas grand chose   - je ne trouve pas de lot de filtre ND8, sans avoir du ND16 ou 32, vu que l'objectif principal Ă©tant de filtrer et non de protĂ©ger.. du coup, achat inutile   - le prix : forcĂ©ment, qui dit filtre, dit verre spĂ©cial.  Avez vous une autre solution ?
Siam Fpv PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2021 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 12, 2021 Hello ! je nâai peut ĂȘtre pas bien compris, mais si tu ne voit pas dâutilitĂ© Ă un filtre ND pourquoi ne pas mettre un filtre de protection transparent ? Vendu par Gopro et sĂ»rement dâautres marques et câest moins chĂšre. AprĂšs si tu envisage Ă lâavenir de faire des vidĂ©os plus qualiâ lâachat dâun set de filtre ND sera plus quâutile ! (Au moins 8/16)
COCODOTS PostĂ©(e) DĂ©cembre 13, 2021 Auteur Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 13, 2021 Tu as compris, mais j'ai peur qu'un bon gros choc vienne tout de mĂȘme Ă bout d'un filtre qui se colle sur la lentille actuelle, un peu comme les tĂ©lĂ©phones, c'est un peu une blague en fonction du modĂšle. Le rajout d'une protection complĂšte (type filtre ND), ça permettrait (Ă mon sens) de faire une bonne barriĂšre. Ok pour pour l'utilitĂ© du filtre, mais du coup.. y'a pas des set juste de 8 ou 16 ? A chaque fois, je tombe sur des set de 8 Ă 32, voir plus, et pas forcĂ©ment de filtre Ă l'unitĂ©..
Oxonium PostĂ©(e) DĂ©cembre 13, 2021 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 13, 2021 Perso j'utilisais ca https://www.amazon.fr/QULLOO-TrempĂ©-Protecteur-Protection-Accessoires/dp/B08JD1LGZR/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=Ă MĂ ĆœĂĂ&crid=1I0O104EXTBBS&keywords=verre+trempĂ©+gopro+hero+6&qid=1639407178&sprefix=GOPRO+6+verre%2Caps%2C180&sr=8-11 Et ca en tpu https://www.thingiverse.com/thing:4302625
Siam Fpv PostĂ©(e) DĂ©cembre 13, 2021 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 13, 2021 @COCODOTS câest claire quâun filtre ND qui remplace la lentille dâorigine ça te permet dĂ©jĂ plus de marge de sĂ©curitĂ© si jamais tâen casse  un. Les polar pro sont vraiment top niveau qualité Je connais pas de set 8/16, sinon filtre Ă lâunitĂ© + Tpu comme proposer plus haut !
COCODOTS PostĂ©(e) DĂ©cembre 13, 2021 Auteur Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 13, 2021 Il y a 2 heures, Oxonium a dit : Perso j'utilisais ca https://www.amazon.fr/QULLOO-TrempĂ©-Protecteur-Protection-Accessoires/dp/B08JD1LGZR/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=Ă MĂ ĆœĂĂ&crid=1I0O104EXTBBS&keywords=verre+trempĂ©+gopro+hero+6&qid=1639407178&sprefix=GOPRO+6+verre%2Caps%2C180&sr=8-11 Et ca en tpu https://www.thingiverse.com/thing:4302625 Mais du coup ça se colle sur la lentille ? C'est pas con, je vais jeter un oeil de ce cotĂ©.  Il y a 1 heure, Siam Fpv a dit : câest clair quâun filtre ND qui remplace la lentille dâorigine C'est pas en remplacement, c'est en complĂ©ment, Ă monter dessus. Merci pour vos rĂ©ponses, je vais voir dans ce sens la, quitte Ă acheter des filtre polarpro comme tu dis, si ça peut amĂ©liorer le rendu
Oxonium Posté(e) Décembre 13, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 13, 2021 Il y a 3 heures, COCODOTS a dit : Mais du coup ça se colle sur la lentille ? C'est pas con, je vais jeter un oeil de ce coté.  C'est pas en remplacement, c'est en complément, à monter dessus. Merci pour vos réponses, je vais voir dans ce sens la, quitte à acheter des filtre polarpro comme tu dis, si ça peut améliorer le rendu Yes sur la lentille et l'écran derriÚre. Ca a sauvé ma gp6 3 fois et mes GP9 un nombre incalculable. Par contre ne pas coller sur un filtre nd, ca fait des halo arc en ciel bizarre
Aiolos Posté(e) Décembre 15, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 15, 2021 (modifié) Salut ! Moi pour protéger mes lentilles sur mes cams j'utilise un morceau d'un ancien boitier de go pro que je n'utilisais pas. J'ai tout simplement enlevé l'écran et j'ai découpé le haut et le bas à la Dremel pour pouvoir y passer une sangle de lipo coupée en deux sur la longueur (pour diminuer sa largueur). Ainsi je rajoute cette protection de lentille sur la cam en la maintenant avec la sangle autour de la cam et ca le fait bien en cas de crash. Seul défaut, j'ai parfois un reflet je ne comprends pas trop pourquoi. Modifié (le) Décembre 15, 2021 par Aiolos
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
