Pas de retour RX dans Betaflight entre drone Eachine CVATAR (Frsky R-XSR) et Radio TX16S
Aller à la solution Résolu par Nicette,
Ne sachant plus où donner de la tête malgré les forums et les tutos, je m'en réfère directement à la communauté pour obtenir de l'aide par résoudre mon problème.
Après plusieurs mois d'apprentissage avec Liftoff, Orqa et un peu de pratique avec un Mobula 6, j'ai acquis en juin un CVATAR que je n'arrive toujours pas à utiliser.
Les paramétrages du Mobula 6 ne m'ont posé aucun problème, par contre je galère pour le CVATAR qui n'a techniquement rien d'exceptionnel de plus.
J'ai mis à jour le firmeware du drone EACHINEF722,  mis à jour la télécommande TX16S.
Le RX du CVATAR est un Frsky R-XSR le Bind s'est bien passé avec la TX16S mais je n'ai aucun réaction des sticks dans l'écran "Récepteur".
Je me suis dit que le câble entre le RX et le FC devait avoir un problème, j'ai démonté le CVATAR mais n'ai rien vu d'anormal.
Voici mes paramètres Betaflight (même si certains paramètres ne rentrent pas en jeu dans mon problème mais on ne sait jamais):
Ports :
Récepteur :
ESC/Moteurs :
Ordre des voies :
Voici le paramétrage de la TX16S :
Alternativement, j'ai le message "Module update recommended".
Mais là, je ne sais ce qu'il faut que je fasse.
Merci de m'aider pour me dire ce que j'ai raté car là, je ne vois plus...
Bien à vous et bonnes fêtes à tous.
  • Solution
Un IMMENSE MERCI M600, mon problème est réglé.
Comme quoi j'aurais dû faire appel à la communauté plus tôt au lieu de faire des recherches depuis des mois.
Bonnes fêtes.
