Bonjour... J'ai un petit problème avec mon nano rx Je suis actuellement en train de monter un tout nouveau build 7" et en soudan les fils sur le nano rx j'ai abîmé une toute petite partie du circuit électronique qui semble être un condensateur mais je ne suis pas sûr...
C'est très dur à montrer à la caméra mais en gros c'est la soudure entre le fil blanc et la petite puce argenté avec les écritures noir. Avant il y avait un espèce de condensateur marron je l'ai remplacé par une simple soudure je me suis dit que ça pouvait faire l'affaire.
Du dites-moi si jamais vous savez ce que c'est ou à quoi ça servait et est ce que je dois en racheter un ou pas 🤷
Ne sachant pas ce qui était à la place je dirais un CMS, Le truc c'est qu'un point de soudure ne fera carrément pas l'affaire..
Si acheté en shop contacte ce dernier voir si ils peuvent faire quelque chose, sinon trouve la datasheet de ton rx et essaye de choppé le composant que tu a fait sauté. Si tu le sent ressoude toi même (grosse loup, flux, pistolet à air chaud). Mais je pense que tu es bon pour en racheter un autre... 😞
Déjà tu a peut être esquinté autre chose et en plus un point de soudure ne fera pas l'affaire. si un point faisais l'affaire il aurait juste laissé une connexion normale dans le pcb...
Désopoto 😞😕
Ouai jm'en doutais je l'ai acheté chez dfr...j'ai essayé de l'alimenter il se bind niquel mais quand je tente la mise à jour s'arrête à 0 %...bon ba plus qu'à en racheter 😓
En tout cas merci beaucoup à toi !
après ma réponse est d'un point de vue purement électronique, je suis loin d'être un as du fpv et peut être quelqu'un pourra t'aider. Puis foutu pour foutu tente le coup et découvre les joies de la nano-soudure 😂
bon vol✌️
