acheter dji o4
je n’arrive plus à connecter mon drone sur betaflight.
Quand j’ouvre le logiciel, il y’a un message qui dit : « votre version est obsolète » et me demande d’installer la version 8.1.0  donc je clique sur le lien qu’il me propose et l’installe mais mon pc me dit que cette version n’est pas fréquemment installée et donc impossible de l’installer.
 Est il possible d’utiliser betaflight sans la nouvelle version ?
merci d’avance
Oui j’ai déjà essayé mais je n’arrive pas à connecter mon drone ( j’ai essayé avec plusieurs câbles et plusieurs drones)
Tu as deja reussi par le passé à le connecter? Tu es sur que ce kwad n’est pas sous emuflight par hazard?
Quand tu le connectes au Pc, la fc est reconnue?
Il y a 1 heure, Romain2905 a dit :
T'es sur Windaube ?  T'as eu fraichement des mises à jour W ?  C'est alors tres certainement ton probleme.
Recherche sur le forum (Car il existe un topic la dessus) sur ce qu'il doit être fait de ce cas concret.
Si tu est sur Windows il faut installer ce pilote pour faire reconnaître ton drone sur betaflight
https://impulserc.com/pages/downloads
Débranche puis rebranche ton drone via l'USB par la suite et sélectionner le bon port COM proposé.
Il y a 6 heures, Romain2905 a dit :
C bon ça marche
merci beaucoup
Tu pourrais peut-être expliquer comment tu as fait pour les copains qui auront le même problème que toi....
J’ai juste suivi ce que feisar a dit et j’ai aussi redémarré mon pc donc je c pas si c’était un bug ou parce que g installé le driver…
