TBS mambo problème boutons poussoirs.
Aller à la solution Résolu par Oxonium,
j’ai un souci avec ma TBS mambo que j’ai acheté récemment. Je n’arrive pas à mettre en place mes 2 boutons poussoirs sur betaflight( j’aimerai mettre le bouton poussoir pour armer mais betaflight ne le reconnaît pas lorsque j’appuie dessus). Est ce que quelqu’un saurait ce qu’il faut faire car je suis nouveau dans le FPV. Merci à tous.
Oui je viens de vérifier à l’aide de y’a vidéo( merci pour la vidéo d’ailleurs).
Sur ma radio les valeurs du Boutin poussoir E varient mais sur betaflight rien ne réagit je ne sais pas pourquoi.
  • Solution
à l’instant, FPV69 a dit :
As tu configuré assez de channels sur ton RX? Je sais que sur les CSFR on a le chois entre 8 et 12 channel, si tu es en 8 ca peux expliqué pourquoi tu n'as rien.
Vraiment désolé je suis vraiment débutant mais comment fait on pour configurer le nombre de channels sur le rx car oui à partir de la 8 je n’ai plus de réaction donc tu as sûrement trouvé la solution. 😅Mais je ne sais pas comment faire cette configuration malgré mes recherches.
Il y a 4 heures, FPV69 a dit :
Nice! alors sur tango 2 je reste appuyer sur le bouton menu et j'ai les config du RX qui sont disponible. Je cherche une vidéo qui pourrait etre parlante pour toi si besoin
Ah c’est niquel j’ai trouvé en regardant dans les réglages du rx j’ai pu passer en 12. Merci beaucoup à vous les gars. 👍
