acheter chassis jeno wearefpv
quel RX pour une multiprotocol ? (TX16S)
Aller à la solution Résolu par Joelamoule,
Bonjour, je suis sur le point de m'acheter un Nazgul et dans la plupart des cas un RX peut être installé d'origine, lequel privilégier ?
- frsky r-xsr
- frsky xm
- bnf dji peut être seulement dispo pour la version analogique ?
- TBS crossfire nano rx ? je ne compte pas investir dans un module TBS (crossfire?) pour la radio donc ce choix n'est peut être pas a envisager avec juste la TX16S ?
- autre ?
merci pour vos conseils !
Modifié (le) par helixque
  • Solution
Un r xsr sera le mieux pour avoir la télémétrie. Si tu as une fc en f7 ça ne sera pas trop compliqué de branché le smartport pu mettre le tout en fport
 Si pas de TX crossfire, pas de récepteur Crossfire
  • +1 2
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
ok dac, comme la radio était compatible crossfire et multi protocole j'était encore dans le flou mais donc il me faut bien investir dans le module a clipser a l'arrière pour que ça bind
à l’instant, helixque a dit :
... mais donc il me faut bien investir dans le module a clipser a l'arrière pour que ça bind
Oui ! Pour du Crossfire ou ELRS.
Pour du Rxsr, pas besoin de module puisque ta radio est multiprotocol.
yes je me renseigne encore pour l'ELRS, mais j'aimerait une radio qui sois efficace sans l'ajout d'un module externe, genre ELRS intégrée, mais je ne vois que des modèles genre manette gamers et je préfère le full size, sauf si j'ai mal cherché ?...
la seul que je vois avec un truc que j'imagine performant c'est la TBS mambo avec le tracer intégré, mais j'ai encore du mal a faire la différence en terme de portée avec part exemple une radio frsky ou radiomaster sans module ?
je vois que le Tracer de TBS prétend jusqu'à 25km 🤯, j'imagine qu'une tx16S ou qx7s ne peut pas en dire autant sans module ? pourtant la mambo n'est pas plus cher qu'une autre et pas de module a gérer a coté je trouve ça plus ludique et "propre"
qu'en dites vous ?
Hello, il y a la zorro de radiomaster qui je  pense est entre les 2 types de radiocommande. Par contre c'est vrai il faudra toujours rajouter un module externe.
"Personnellement"  je préfère un module externe, si il y a une panne je change ou une mise à jours pas compatible avec un type de protocole actuel.
Question prix c'est le top, en plus tu flashes le tx et rx en wifi "trop top" avec tout ça plus de bind.
il y a des vidéos sur youtube qui montrent la portée du elrs +- 25kms.
J'ai une tx16s avec happymodel elrs 2.4ghz
Je viens de voir que la zorro est disponible en ELRS donc sans module ext.
Modifié (le) par Patou23
