Problème Liftoff, le drone à l'arrêt se déplace tout seul sur la gauche.
Bonjour, j'ai récemment acheté le simulateur Liftoff sur steam et j'ai remarqué un problème. En vol libre sur la map du parking par exemple , lorsque le drone est au sol et à l'arrêt et que je ne touche pas à la manette (dji fpv combo controller) le drone se déplace tout seul sur la gauche. Souhaitant m'entraîner à trouver l'overpoint, je n'y arrive pas du coup. Merci pour votre temps.
Il y a 15 heures, sisleyyprod a dit :
Il va à contre courant, actuellement c'est plutôt vers la droite ..
Ok je sort aussi 😜
Merci à tous pour vos réponses, finalement j’ai trouvé hier soir. Pour ceux qui ont le même problème au cas ou voilà comment j’ai fait:
- Vérifier à bien serrer les ressorts (en particulier celui des gaz pour pas que le joystick revienne au centre)
- Sur liftoff, lors de la calibration, bien régler les zones mortes sur les différents axes.
