Je précise tout d’abord que la machine vole sans soucis. Mais j’ai deux cailloux dans ma chaussure. Config : Mamba f7 super stack f722 + rxsr + qx7 accst
impossible d’avoir la télémétrie : J’ai essayé plein de chose sans succès.
sur la radio quand je lance la découverte il ne trouve rien
j’ai un buzzer autonome. Si j’enlève la lipo il bipe mais il ne bipe pas avec un inter
Je précise que j’ai d’autres machines avec grosso modo les mêmes réglages et tous fonctionne
d'avance merci
merci pour ce premier retour
pour le buz non pas d’inversion et quand j'active l'inter les moteurs sonnent
pour la télémétrie je viens de trouver/comprendre qu'on pouvait modifier le ppm
resource PPM 1 none
resource ESCSERIAL 1 none
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
resource SERIAL_TX 11 C09
save
mon soucis est que je n'ai pas "ESCSERIAL" dans mes ressources. par quoi dois-je remplacer ?
Révélation
# resource
resource BEEPER 1 B02
resource MOTOR 1 C09
resource MOTOR 2 A09
resource MOTOR 3 C08
resource MOTOR 4 A08
resource PPM 1 B09
resource LED_STRIP 1 B03
resource SERIAL_TX 1 B06
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 5 C12
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 B07
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 5 D02
resource SERIAL_RX 6 C07
resource LED 1 C15
resource LED 2 C14
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 B05
resource CAMERA_CONTROL 1 B08
resource ADC_BATT 1 C01
resource ADC_RSSI 1 C02
resource ADC_CURR 1 C03
resource PINIO 1 B00
resource FLASH_CS 1 A15
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_CS 1 A04
le diff
# resources
resource PPM 1 B09
resource LED 1 C15
resource LED 2 C14
# timer
timer B09 AF3
# pin B09: TIM11 CH1 (AF3)
timer C08 AF3
# pin C08: TIM8 CH3 (AF3)
timer C09 AF3
# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)
timer A08 AF1
# pin A08: TIM1 CH1 (AF1)
timer A09 AF1
# pin A09: TIM1 CH2 (AF1)
timer B08 AF2
# pin B08: TIM4 CH3 (AF2)
timer B03 AF1
# pin B03: TIM2 CH2 (AF1)
# dma
dma ADC 3 0
# ADC 3: DMA2 Stream 0 Channel 2
dma pin C08 0
# pin C08: DMA2 Stream 2 Channel 0
dma pin C09 0
# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7
dma pin A08 0
# pin A08: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin A09 0
# pin A09: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin B08 0
# pin B08: DMA1 Stream 7 Channel 2
dma pin B03 0
# pin B03: DMA1 Stream 6 Channel 3
# feature
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature OSD
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# serial
serial 0 64 115200 57600 0 115200
serial 1 32 115200 57600 0 115200
serial 2 2048 115200 57600 0 115200
serial 3 1 19200 57600 0 115200
serial 4 16384 115200 57600 0 115200
serial 5 1024 115200 57600 0 115200
# aux
aux 0 0 1 1300 2100 0 0
aux 1 1 0 1300 1700 0 0
aux 2 2 0 1700 2100 0 0
aux 3 13 2 1225 1625 0 0
aux 4 19 3 1200 1600 0 0
aux 5 36 4 1675 2100 0 0
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 600 1.2
# master
set acc_calibration = -13,-32,135,1
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set min_check = 1010
set max_check = 1990
set fpv_mix_degrees = 30
set serialrx_provider = SBUS
set adc_device = 3
set blackbox_p_ratio = 64
set blackbox_device = SPIFLASH
set dshot_burst = ON
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set vbat_warning_cell_voltage = 370
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_scale = 112
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set gps_provider = UBLOX
set deadband = 4
set yaw_deadband = 4
set osd_rssi_pos = 2099
set osd_tim_2_pos = 2147
set osd_flymode_pos = 2509
set osd_throttle_pos = 2520
set osd_crosshairs_pos = 2285
set osd_craft_name_pos = 2498
set osd_gps_speed_pos = 2275
set osd_gps_lon_pos = 2434
set osd_gps_lat_pos = 2448
set osd_gps_sats_pos = 2179
set osd_home_dir_pos = 2243
set osd_home_dist_pos = 2211
set osd_warnings_pos = 2473
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2093
set osd_esc_tmp_pos = 45
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 4
set vtx_low_power_disarm = ON
set vtx_freq = 5658
set max7456_spi_bus = 2
set pinio_config = 129,1,1,1
set pinio_box = 0,255,255,255
set flash_spi_bus = 3
set gyro_1_bustype = SPI
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_sensor_align = CW180
set gyro_1_align_yaw = 1800
set name = Alien
j'ai flasher la carte puis j'ai réaffecté de cette façon resource SERIAL_TX 11 B09
mais je ne vois toujours rien 😞
si je désactive je n'ai plus rien. est-ce que mes soucis pourraient venir de la version du firmware de la carte? faut-il prendre la légacy (qui date de 2020) ou la dernière stable? j
Le 08/01/2022 at 21:35, flysky63 a dit :
resource PPM 1 none
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
save
  Révéler le texte masqué
# resource
resource PPM 1 B09
resource LED 1 C15
resource LED 2 C14
le diff
# resources
resource PPM 1 B09
resource LED 1 C15
resource LED 2 C14
# timer
timer B09 AF3
timer C08 AF3
timer C09 AF3
timer A08 AF1
timer A09 AF1
timer B08 AF2
timer B03 AF1
# dma
dma ADC 3 0
dma pin C08 0
dma pin C09 0
dma pin A08 0
dma pin A09 0
dma pin B08 0
dma pin B03 0
# feature
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature OSD
# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
# serial
# aux
# vtxtable
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
# master
set adc_device = 3
set beeper_od = OFF
set deadband = 4
set vtx_band = 5
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 4
set vtx_freq = 5658
set name = Alien
T'as tenté de changer d'Uart tout simplement ?
au final je suis passé par un rxsr hacké en fport. du coup j'ai le rssi et tous le reste 🙂
ne pas oublier
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = ON
save
par contre toujours pb de beeper.
non j'ai l'impression qu'il ne sort rien (inter activé). dans ce cas pourquoi il bipe quand je débranche?
peut-être j'ai oublié de dire une chose importante. je n'ai aucun bip non plus lorsque je connecte la lipo, armement  etc
Il y a 15 heures, flysky63 a dit :
Tout simplement parce que c'est un buzzer autonome non ?
il y a 53 minutes, flysky63 a dit :
Logique puisque visiblement ta FC n'arrive pas à le piloter.
Sauf erreur de ma part ça devrait sortir 5V quand le buzzer est activé. Donc soit la sortie est flinguée sur la FC, soit mal mappée 🤔
salut,
alors si je met un simple buzzer il sonne lorsque je met une lipo et sonne à l'inter. par contre j'ai un léger son / grésillement continue
donc je suppose que cela indique un mappage correcte.
faut-il comprendre que la fc n'envoit pas assez de volt?
Modifié (le) par flysky63
  • 3 weeks later...
salut, je n'ai pas vraiment avancé ... je pense changer la FC 😉
avec cette météo pas simple de voler mais hier suis aller faire qq lipo et le quad consomme bcp bcp plus qu'avant. Pensez vous que ça puisse venir du branchement du buzzer? si non une autre hypothèse?. bon we à tous
salut, je précise qu'il ne faisait pas si froid et que les lipo se déchargeaient 3 fois plus vite qu'avec une autre machine (plus lourde). au premier full j'avais des alertes lipo. est-ce qu'une soudure défectueuse peut créer ça? ou fc défectueuse ?
  • Confus 1
  • 2 years later...
