flysky63 Posté(e) Janvier 8, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2022 Bonjour, Je précise tout d’abord que la machine vole sans soucis. Mais j’ai deux cailloux dans ma chaussure. Config : Mamba f7 super stack f722 + rxsr + qx7 accst impossible d’avoir la télémétrie : J’ai essayé plein de chose sans succès. sur la radio quand je lance la découverte il ne trouve rien j’ai un buzzer autonome. Si j’enlève la lipo il bipe mais il ne bipe pas avec un inter Je précise que j’ai d’autres machines avec grosso modo les mêmes réglages et tous fonctionne d'avance merci
Motard Geek Posté(e) Janvier 8, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2022 Salut, J'ai déplacé ton topic dans entraide Pour la télémétrie t'aurais un diff de ta conf BF ? Pour le buzzer t'es sûr de ne pas avoir inversé le fil jaune et le noir ? Et bien conf un inter j'imagine ?
flysky63 Posté(e) Janvier 8, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2022 merci pour ce premier retour pour le buz non pas d’inversion et quand j'active l'inter les moteurs sonnent pour la télémétrie je viens de trouver/comprendre qu'on pouvait modifier le ppm resource PPM 1 none resource ESCSERIAL 1 none feature SOFTSERIAL feature TELEMETRY resource SERIAL_TX 11 C09 save mon soucis est que je n'ai pas "ESCSERIAL" dans mes ressources. par quoi dois-je remplacer ? Révélation # resourceresource BEEPER 1 B02resource MOTOR 1 C09resource MOTOR 2 A09resource MOTOR 3 C08resource MOTOR 4 A08resource PPM 1 B09resource LED_STRIP 1 B03resource SERIAL_TX 1 B06resource SERIAL_TX 2 A02resource SERIAL_TX 3 B10resource SERIAL_TX 4 A00resource SERIAL_TX 5 C12resource SERIAL_TX 6 C06resource SERIAL_RX 1 B07resource SERIAL_RX 2 A03resource SERIAL_RX 3 B11resource SERIAL_RX 4 A01resource SERIAL_RX 5 D02resource SERIAL_RX 6 C07resource LED 1 C15resource LED 2 C14resource SPI_SCK 1 A05resource SPI_SCK 2 B13resource SPI_SCK 3 C10resource SPI_MISO 1 A06resource SPI_MISO 2 B14resource SPI_MISO 3 C11resource SPI_MOSI 1 A07resource SPI_MOSI 2 B15resource SPI_MOSI 3 B05resource CAMERA_CONTROL 1 B08resource ADC_BATT 1 C01resource ADC_RSSI 1 C02resource ADC_CURR 1 C03resource PINIO 1 B00resource FLASH_CS 1 A15resource OSD_CS 1 B12resource GYRO_EXTI 1 C04resource GYRO_CS 1 A04 le diff # resourcesresource BEEPER 1 B02resource MOTOR 1 C09resource MOTOR 2 A09resource MOTOR 3 C08resource MOTOR 4 A08resource PPM 1 B09resource LED_STRIP 1 B03resource SERIAL_TX 1 B06resource SERIAL_TX 2 A02resource SERIAL_TX 3 B10resource SERIAL_TX 4 A00resource SERIAL_TX 5 C12resource SERIAL_TX 6 C06resource SERIAL_RX 1 B07resource SERIAL_RX 2 A03resource SERIAL_RX 3 B11resource SERIAL_RX 4 A01resource SERIAL_RX 5 D02resource SERIAL_RX 6 C07resource LED 1 C15resource LED 2 C14resource SPI_SCK 1 A05resource SPI_SCK 2 B13resource SPI_SCK 3 C10resource SPI_MISO 1 A06resource SPI_MISO 2 B14resource SPI_MISO 3 C11resource SPI_MOSI 1 A07resource SPI_MOSI 2 B15resource SPI_MOSI 3 B05resource CAMERA_CONTROL 1 B08resource ADC_BATT 1 C01resource ADC_RSSI 1 C02resource ADC_CURR 1 C03resource PINIO 1 B00resource FLASH_CS 1 A15resource OSD_CS 1 B12resource GYRO_EXTI 1 C04resource GYRO_CS 1 A04# timertimer B09 AF3# pin B09: TIM11 CH1 (AF3)timer C08 AF3# pin C08: TIM8 CH3 (AF3)timer C09 AF3# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)timer A08 AF1# pin A08: TIM1 CH1 (AF1)timer A09 AF1# pin A09: TIM1 CH2 (AF1)timer B08 AF2# pin B08: TIM4 CH3 (AF2)timer B03 AF1# pin B03: TIM2 CH2 (AF1)# dmadma ADC 3 0# ADC 3: DMA2 Stream 0 Channel 2dma pin C08 0# pin C08: DMA2 Stream 2 Channel 0dma pin C09 0# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7dma pin A08 0# pin A08: DMA2 Stream 6 Channel 0dma pin A09 0# pin A09: DMA2 Stream 6 Channel 0dma pin B08 0# pin B08: DMA1 Stream 7 Channel 2dma pin B03 0# pin B03: DMA1 Stream 6 Channel 3# featurefeature -RX_PARALLEL_PWMfeature RX_SERIALfeature SOFTSERIALfeature TELEMETRYfeature OSD# beaconbeacon RX_LOSTbeacon RX_SET# serialserial 0 64 115200 57600 0 115200serial 1 32 115200 57600 0 115200serial 2 2048 115200 57600 0 115200serial 3 1 19200 57600 0 115200serial 4 16384 115200 57600 0 115200serial 5 1024 115200 57600 0 115200# auxaux 0 0 1 1300 2100 0 0aux 1 1 0 1300 1700 0 0aux 2 2 0 1700 2100 0 0aux 3 13 2 1225 1625 0 0aux 4 19 3 1200 1600 0 0aux 5 36 4 1675 2100 0 0# vtxtablevtxtable bands 5vtxtable channels 8vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917vtxtable powerlevels 4vtxtable powervalues 0 1 2 3vtxtable powerlabels 25 200 600 1.2# masterset acc_calibration = -13,-32,135,1set mag_hardware = NONEset baro_hardware = NONEset min_check = 1010set max_check = 1990set fpv_mix_degrees = 30set serialrx_provider = SBUSset adc_device = 3set blackbox_p_ratio = 64set blackbox_device = SPIFLASHset dshot_burst = ONset motor_pwm_protocol = DSHOT600set vbat_warning_cell_voltage = 370set current_meter = ADCset battery_meter = ADCset vbat_scale = 112set beeper_inversion = ONset beeper_od = OFFset yaw_motors_reversed = ONset small_angle = 180set gps_provider = UBLOXset deadband = 4set yaw_deadband = 4set osd_rssi_pos = 2099set osd_tim_2_pos = 2147set osd_flymode_pos = 2509set osd_throttle_pos = 2520set osd_crosshairs_pos = 2285set osd_craft_name_pos = 2498set osd_gps_speed_pos = 2275set osd_gps_lon_pos = 2434set osd_gps_lat_pos = 2448set osd_gps_sats_pos = 2179set osd_home_dir_pos = 2243set osd_home_dist_pos = 2211set osd_warnings_pos = 2473set osd_avg_cell_voltage_pos = 2093set osd_esc_tmp_pos = 45set vtx_band = 5set vtx_channel = 1set vtx_power = 4set vtx_low_power_disarm = ONset vtx_freq = 5658set max7456_spi_bus = 2set pinio_config = 129,1,1,1set pinio_box = 0,255,255,255set flash_spi_bus = 3set gyro_1_bustype = SPIset gyro_1_spibus = 1set gyro_1_sensor_align = CW180set gyro_1_align_yaw = 1800set name = Alien j'ai flasher la carte puis j'ai réaffecté de cette façon resource SERIAL_TX 11 B09 mais je ne vois toujours rien
Motard Geek Posté(e) Janvier 10, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2022 Le 08/01/2022 at 21:35, flysky63 a dit : pour le buz non pas d’inversion et quand j'active l'inter les moteurs sonnent Et si tu désactives l'émulation du buzzer par les moteurs ?
flysky63 Posté(e) Janvier 10, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 10, 2022 si je désactive je n'ai plus rien. est-ce que mes soucis pourraient venir de la version du firmware de la carte? faut-il prendre la légacy (qui date de 2020) ou la dernière stable? j
Motard Geek Posté(e) Janvier 10, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2022 ça coûte pas grand chose de tester un autre firmware. tu peux aussi mesurer la tension au niveau des pads buzzer avec et sans inter activé aussi.
CriTof Posté(e) Janvier 10, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 10, 2022 (modifié) Le 08/01/2022 at 21:35, flysky63 a dit : merci pour ce premier retour pour le buz non pas d’inversion et quand j'active l'inter les moteurs sonnent pour la télémétrie je viens de trouver/comprendre qu'on pouvait modifier le ppm resource PPM 1 none resource ESCSERIAL 1 none feature SOFTSERIAL feature TELEMETRY resource SERIAL_TX 11 C09 save mon soucis est que je n'ai pas "ESCSERIAL" dans mes ressources. par quoi dois-je remplacer ? Révéler le texte masqué # resourceresource BEEPER 1 B02resource MOTOR 1 C09resource MOTOR 2 A09resource MOTOR 3 C08resource MOTOR 4 A08resource PPM 1 B09resource LED_STRIP 1 B03resource SERIAL_TX 1 B06resource SERIAL_TX 2 A02resource SERIAL_TX 3 B10resource SERIAL_TX 4 A00resource SERIAL_TX 5 C12resource SERIAL_TX 6 C06resource SERIAL_RX 1 B07resource SERIAL_RX 2 A03resource SERIAL_RX 3 B11resource SERIAL_RX 4 A01resource SERIAL_RX 5 D02resource SERIAL_RX 6 C07resource LED 1 C15resource LED 2 C14resource SPI_SCK 1 A05resource SPI_SCK 2 B13resource SPI_SCK 3 C10resource SPI_MISO 1 A06resource SPI_MISO 2 B14resource SPI_MISO 3 C11resource SPI_MOSI 1 A07resource SPI_MOSI 2 B15resource SPI_MOSI 3 B05resource CAMERA_CONTROL 1 B08resource ADC_BATT 1 C01resource ADC_RSSI 1 C02resource ADC_CURR 1 C03resource PINIO 1 B00resource FLASH_CS 1 A15resource OSD_CS 1 B12resource GYRO_EXTI 1 C04resource GYRO_CS 1 A04 le diff # resourcesresource BEEPER 1 B02resource MOTOR 1 C09resource MOTOR 2 A09resource MOTOR 3 C08resource MOTOR 4 A08resource PPM 1 B09resource LED_STRIP 1 B03resource SERIAL_TX 1 B06resource SERIAL_TX 2 A02resource SERIAL_TX 3 B10resource SERIAL_TX 4 A00resource SERIAL_TX 5 C12resource SERIAL_TX 6 C06resource SERIAL_RX 1 B07resource SERIAL_RX 2 A03resource SERIAL_RX 3 B11resource SERIAL_RX 4 A01resource SERIAL_RX 5 D02resource SERIAL_RX 6 C07resource LED 1 C15resource LED 2 C14resource SPI_SCK 1 A05resource SPI_SCK 2 B13resource SPI_SCK 3 C10resource SPI_MISO 1 A06resource SPI_MISO 2 B14resource SPI_MISO 3 C11resource SPI_MOSI 1 A07resource SPI_MOSI 2 B15resource SPI_MOSI 3 B05resource CAMERA_CONTROL 1 B08resource ADC_BATT 1 C01resource ADC_RSSI 1 C02resource ADC_CURR 1 C03resource PINIO 1 B00resource FLASH_CS 1 A15resource OSD_CS 1 B12resource GYRO_EXTI 1 C04resource GYRO_CS 1 A04# timertimer B09 AF3# pin B09: TIM11 CH1 (AF3)timer C08 AF3# pin C08: TIM8 CH3 (AF3)timer C09 AF3# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)timer A08 AF1# pin A08: TIM1 CH1 (AF1)timer A09 AF1# pin A09: TIM1 CH2 (AF1)timer B08 AF2# pin B08: TIM4 CH3 (AF2)timer B03 AF1# pin B03: TIM2 CH2 (AF1)# dmadma ADC 3 0# ADC 3: DMA2 Stream 0 Channel 2dma pin C08 0# pin C08: DMA2 Stream 2 Channel 0dma pin C09 0# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7dma pin A08 0# pin A08: DMA2 Stream 6 Channel 0dma pin A09 0# pin A09: DMA2 Stream 6 Channel 0dma pin B08 0# pin B08: DMA1 Stream 7 Channel 2dma pin B03 0# pin B03: DMA1 Stream 6 Channel 3# featurefeature -RX_PARALLEL_PWMfeature RX_SERIALfeature SOFTSERIALfeature TELEMETRYfeature OSD# beaconbeacon RX_LOSTbeacon RX_SET# serialserial 0 64 115200 57600 0 115200serial 1 32 115200 57600 0 115200serial 2 2048 115200 57600 0 115200serial 3 1 19200 57600 0 115200serial 4 16384 115200 57600 0 115200serial 5 1024 115200 57600 0 115200# auxaux 0 0 1 1300 2100 0 0aux 1 1 0 1300 1700 0 0aux 2 2 0 1700 2100 0 0aux 3 13 2 1225 1625 0 0aux 4 19 3 1200 1600 0 0aux 5 36 4 1675 2100 0 0# vtxtablevtxtable bands 5vtxtable channels 8vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 0 5885 5905 0 0vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917vtxtable powerlevels 4vtxtable powervalues 0 1 2 3vtxtable powerlabels 25 200 600 1.2# masterset acc_calibration = -13,-32,135,1set mag_hardware = NONEset baro_hardware = NONEset min_check = 1010set max_check = 1990set fpv_mix_degrees = 30set serialrx_provider = SBUSset adc_device = 3set blackbox_p_ratio = 64set blackbox_device = SPIFLASHset dshot_burst = ONset motor_pwm_protocol = DSHOT600set vbat_warning_cell_voltage = 370set current_meter = ADCset battery_meter = ADCset vbat_scale = 112set beeper_inversion = ONset beeper_od = OFFset yaw_motors_reversed = ONset small_angle = 180set gps_provider = UBLOXset deadband = 4set yaw_deadband = 4set osd_rssi_pos = 2099set osd_tim_2_pos = 2147set osd_flymode_pos = 2509set osd_throttle_pos = 2520set osd_crosshairs_pos = 2285set osd_craft_name_pos = 2498set osd_gps_speed_pos = 2275set osd_gps_lon_pos = 2434set osd_gps_lat_pos = 2448set osd_gps_sats_pos = 2179set osd_home_dir_pos = 2243set osd_home_dist_pos = 2211set osd_warnings_pos = 2473set osd_avg_cell_voltage_pos = 2093set osd_esc_tmp_pos = 45set vtx_band = 5set vtx_channel = 1set vtx_power = 4set vtx_low_power_disarm = ONset vtx_freq = 5658set max7456_spi_bus = 2set pinio_config = 129,1,1,1set pinio_box = 0,255,255,255set flash_spi_bus = 3set gyro_1_bustype = SPIset gyro_1_spibus = 1set gyro_1_sensor_align = CW180set gyro_1_align_yaw = 1800set name = Alien j'ai flasher la carte puis j'ai réaffecté de cette façon resource SERIAL_TX 11 B09 mais je ne vois toujours rien T'as tenté de changer d'Uart tout simplement ? Modifié (le) Janvier 10, 2022 par CriTof
flysky63 Posté(e) Janvier 10, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 10, 2022 oui j'ai essayé deux autres TX. tx4 et tx6 il me semble. je vais regardé du coté du firmware
flysky63 Posté(e) Janvier 14, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 14, 2022 au final je suis passé par un rxsr hacké en fport. du coup j'ai le rssi et tous le reste ne pas oublier set serialrx_halfduplex = ON set serialrx_inverted = ON save par contre toujours pb de beeper.
Motard Geek Posté(e) Janvier 14, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 14, 2022 il y a 3 minutes, flysky63 a dit : par contre toujours pb de beeper. T'as testé la tension aux pads buzzer en fonction de la position de ton inter ? Y'a bien 5v qui sort quand il est activé ?
flysky63 Posté(e) Janvier 14, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 14, 2022 non j'ai l'impression qu'il ne sort rien (inter activé). dans ce cas pourquoi il bipe quand je débranche?
flysky63 Posté(e) Janvier 15, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 15, 2022 peut-être j'ai oublié de dire une chose importante. je n'ai aucun bip non plus lorsque je connecte la lipo, armement etc
Motard Geek Posté(e) Janvier 15, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 15, 2022 Il y a 15 heures, flysky63 a dit : dans ce cas pourquoi il bipe quand je débranche? Tout simplement parce que c'est un buzzer autonome non ? il y a 53 minutes, flysky63 a dit : je n'ai aucun bip non plus lorsque je connecte la lipo, armement etc Logique puisque visiblement ta FC n'arrive pas à le piloter. Sauf erreur de ma part ça devrait sortir 5V quand le buzzer est activé. Donc soit la sortie est flinguée sur la FC, soit mal mappée
flysky63 Posté(e) Janvier 16, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 16, 2022 (modifié) salut, alors si je met un simple buzzer il sonne lorsque je met une lipo et sonne à l'inter. par contre j'ai un léger son / grésillement continue donc je suppose que cela indique un mappage correcte. faut-il comprendre que la fc n'envoit pas assez de volt? Modifié (le) Janvier 16, 2022 par flysky63
Motard Geek Posté(e) Janvier 16, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 16, 2022 étrange, si l'autre buzzer est bien câblé il devrait sonner aussi non
flysky63 Posté(e) Février 5, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Février 5, 2022 salut, je n'ai pas vraiment avancé ... je pense changer la FC avec cette météo pas simple de voler mais hier suis aller faire qq lipo et le quad consomme bcp bcp plus qu'avant. Pensez vous que ça puisse venir du branchement du buzzer? si non une autre hypothèse?. bon we à tous
Motard Geek Posté(e) Février 5, 2022 Signaler Posté(e) Février 5, 2022 A part des LiPos fatiguées qui n'aiment pas le froid c'est tout bonnement impossible de ressentir la conso d'un buzzer même allumé durant tout le vol je pense
flysky63 Posté(e) Février 5, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Février 5, 2022 je pensais plutôt à une sorte de "fuite"
flysky63 Posté(e) Février 8, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Février 8, 2022 salut, je précise qu'il ne faisait pas si froid et que les lipo se déchargeaient 3 fois plus vite qu'avec une autre machine (plus lourde). au premier full j'avais des alertes lipo. est-ce qu'une soudure défectueuse peut créer ça? ou fc défectueuse ? 1
dr greenskin Posté(e) Février 8, 2022 Signaler Posté(e) Février 8, 2022 je crois qu'il y a 3 fils a cabler avec les buzzer autonome?
spikie Posté(e) Aout 6, 2024 Signaler Posté(e) Aout 6, 2024 Hello ! je déterre le sujet mais j'ai également le même soucis avec mon buzzer, est-ce que vous avez trouvé une solution ?
