  Le 09/01/2022 at 23:55, G4L0U a dit :
quels serait les composants à rajouter sur des uarts 6 pin, pour du long range
Dérouler
Désolé mais je ne comprends pas du tout la question 😕
Je pense qu’il parle des connecteurs 6 pins pour les accessoires type gps. Donc à minima un gps….
  • Motard Geek changed the title to UART 6 PINS pour du Long Range ?
  Le 10/01/2022 at 07:29, Dujack a dit :
Dérouler
Les GPS c'est 4 pins aussi, sauf s'ils embarquent aussi une boussole, ce qui n'est pas le plus fréquent.
Je pense que la question mérite qques précisions 😉
  Le 10/01/2022 at 02:08, Jerome a dit :
Dérouler
c'est cela comme dit dujack, j'aimerai savoir quels serait les accessoires a mettre sur les 6 uarts disponibles, enft je ne sait pas du tout comment ca fonctionne si un de vous pourrais me l'expliquer,
merci.
  Le 10/01/2022 at 09:34, Jerome a dit :
Dérouler
est ce que ca veut dire que si je met un gps plus boussole, les 6 uarts sont pris ?
et quelque soit la réponse, quel gps/bossole ou juste gps me conseillez vous ?
Aller, je vais être sympa, mais c'est la derniere :
https://wiki-fpv.fr/pages/viewpage.action?pageId=327729
GOUGEULE est ton pote @G4L0U !!
https://www.google.com/search?q=uart+flight+controller&client=opera&hs=hdz&lr=lang_fr&sa=X&ved=2ahUKEwjHhcjAtKf1AhXGsKQKHf2pAFkQuAF6BAgCEAE&biw=1920&bih=952&dpr=1
https://www.youtube.com/watch?v=vWvcBSN3jqM
https://www.youtube.com/watch?v=APfDzb6fIoY
Ect, ect...
Tu as des des incertitudes c'est légitime. Mais tu posteras dans la mesure du possible, après le fruit de tes TRES nombreuses recherches !
Viendra donc le temps à l'issue, de demander (précisement) la validation de tes choix et de la finalité de ton câblage. Concretement, tu ne fais qu'encombrer le fofo de questions qui n'ont pas lieu d'être sur ce type de plate forme.
Voilà, voilà.
  Le 10/01/2022 at 14:08, G4L0U a dit :
Dérouler
On parle de pins, ou de connecteurs. En général ça ne prend qu'un seul UART, éventuellement 2 dans le cas d'un GPS + compass, mais c'est très rare un connecteur avec 2 UART (soit 2 TX + 2 RX), je crois n'avoir jamais vu ça d'ailleurs. Tout dépend de ta FC, faut regarder le manuel.
Tu prends le problème à l'envers : la question n'est pas de savoir quoi mettre sur un connecteur 6 pins (ce qui ne veut rien dire si on ne sait pas à quoi correspondent les pins derrière), mais ce qu'il faut te demander c'est quels composants veux tu mettre sur ton quad, ensuite tu regardes la doc de ta FC pour voir comment tu vas les connecter.
Dérouler
Je ne suis pas un grand utilisateur de GPS, mais les M8 semblent faire un meilleur boulot que les BN220/180.
  Le 10/01/2022 at 14:50, CriTof a dit :
Ect, ect...
Voilà, voilà.
Dérouler
ok, mes excuses alors, merci
  Le 10/01/2022 at 23:02, G4L0U a dit :
Dérouler
T'inquiètes, on est tous passés par là. C'est un hobby qui nécessite de beaucoup se documenter, et c'est aussi en mettant les mains dedans que tu comprendras au fur et à mesure. Le premier lien de @CriTof (vers le wiki-fpv est plein de bonnes infos).
Pour t'éclairer un peu concernant les UARTs, il faut voir ça comme des routes de communication entre la FC (plus précisément, son microcontrôleur) et un périphérique (récepteur radio, vtx, gps...). Un UART est composé de 2 routes, chacune allant dans un sens différent. La première, le RX permet de Recevoir des données en provenance d'un périphérique, la seconde, le TX, permet de Transmettre des données à un périphérique.
Les connecteurs sur ta FC sont constitués de "pins" (ou pads dans le cas où tu soudes directement sans passer par le connecteur). Ces pins sont associés à différentes fonctions, certains donnent accès à des UARTs (donc pins TX et RX) d'autres à l'alimentation (+5V, GND), buzzer, signaux des moteurs etc.
Dans Betaflight, tu as un onglet Ports dans lequel tu pourras dire à ta FC : sur mon UART 2, et bien c'est le récepteur radio qui est connecté, sur mon UART 4, c'est le GPS.
C'est pour ça que je ne comprenais pas ta question initiale, en fonction de la FC, un connecteur 6 pins n'offrira pas forcément la même chose. La question à se poser est bien de savoir ce que tu veux avoir sur ton quad, ensuite tu regarderas comment le câbler sur ta FC.
Voilà pour t'aider à te lancer, je te laisse creuser tout ça 😉
Modifié (le) par Jerome
