Mais stick ne fonctionne pas sur betaflight (je suis débutant)
Bonjour.
Etant completèment débutant j'ai construit mon premier drone. seulement mais stick ne bougent pas sur Betaflight. J'ai eu beau cherché sur internet je n'y arrive pas si quelqu'un pouvais m'aider cela m'aiderait vraiment. Dites moi de quoi vous avez besoin pour m'aider.
carte de vol ; dji f722 mk2
radio : tango 2 pro
rx : nano rx TBs deja bind
caddx vista et Gps m8.2 glonass Tbs
Oublie pas de brancher ta lipo
Si ça marche toujours pas il va falloir que tu envoie une vidéo
As tu regardé des vidéo sur ça ?
Modifié (le) par gocom
Complétion
Tu peux envoyer des imprime écran de BF onglet configuration et onglet récepteur.
Ordre des voies première photo tu passes sur TAER
Onglet récepteur ok
Modifié (le) par Gui51
Bon alors faut regarder côté rx. Sur ta radio vas sans XF nano rx et envoie une photo des paramètres de ton rx.
Et onglet port tu as bien activé en face de l uart du rx?
Tu as le retour vidéo ? Je vous mal sur le schéma rien est indiqué sur le FC t1 r1 t2 r2?
Ton récepteur CRSF doit être sur l uart1, TX du récepteur vers RX1 de la FC et RX du récepteur vers TX1 de la FC. Verifies si c'est bon.
En tout cas pas de données dans l image, ça c est ton gps.
Va voir le tuto en tapant sur le net. "Beitian 220 ne perdez plus votre drone" . Tu auras qu à suivre pour avoir tes données dans le casque.
Pour le récepteur, j ai pas ma tango pour voir si mes réglages sont identiques.
Désolé du retard, voilà mes paramètres sur ma tango:
La dernière c est la version du firmware de ma tango, je pense pas que ce soit utile.
J espère que ça pourras t'aider. Sinon peut être un composant foireux. Faudrais que tu tentes avec un autre nano rc CRSF peut être que c'est lui qui est defectueux.
