bonjour a tous, j ai récemment reçu un drone tinyhawk freestyle 115mm si je ne dis pas de bêtises .
j ai bidouiller un peu sur beta flight car je n arrivais pas a le bind avec ma manette au début ( désole de ne pas encore savoir les termes spécifiques je débute seulement)
Apres bidouillages et galères j ai enfin réussi a connecter la manette et le drone mais voila quand j essaye de voler un peu avec il ne reste absolument pas droit il vacille d un coter ou de l'autre.
j ai déjà essayer en faisant des recherches de remettre le fichier cli de base que j ai trouver sur le site Emax usa mais rien n y fait mon drone ne reste absolument pas droit et donc je le crash directement.
avez vous des conseils pour m aider a résoudre ce problème? je vous remercie d'avance.
étalonne, si ce n'est déjà fait, en mettant le drone bien à plat d'abord.
Puis attribut un de tes Auxiliaires au mode Horizon (si tu ne met rien il sera en mode acro)
Et pour éviter les mouvements non désirés, ajoute de la "dead bande" sur ces deux axes :
ok je vais faire sa merci pour vos reponse . si j ai un de mes aux qui est en mode accro je le supprime ou je le laisse tel quel? je ne sais pas si sa peut aider mais j ai la manette betafpv lite 2
pour les parametres de betaflight j ai
arm aux1
angle aux 2
horizon aux 2
beeper aux 3
avec ces reglages il sautille et donc ne reste pas droit impossible de decoller
il y a 5 minutes, kiki a dit :
Active le mode horizon, puis arm, puis vas y franchement pour le décollage (pas trop quand même 😉 ) il faut s'élever un peu pour que ton propre vent ne perturbe pas le drone.
Ensuite il faut savoir que tu devras tout le temps jouer avec tes sticks pour maintenir correctement le drone.
Le mieux est de faire du simulateur avant de se lancer en réel ..
Je ne comprends pas comment activer un mode et en desactiver d autre avec ma manette ( betafpv lite 2 )
je debute totalement
j ai deja fait du simulateur et la j arrivais a decoller etc je savais faire les parcours
si vous savez me dire exactement quel reglages faire ainsi que comment faire sur ma manette cela m aiderais bcp svp car la je suis perdu
Les modes sont activés par tes Auxiliaires, tes aux sont les interrupteurs de ta manette.
Tu peux les actionner dans béta pour savoir lesquels sont affectés :
Merci saurais-tu me conseiller su comment regles les aux etc depuis betaflight ainsi que ce que je devrais activer pour que sa vole
je peux rien donner en echange a part mon admiration pour toi 😂
merci pour votre aide je pense avoir réussi a paramétrer ma manette j ai laisser le mode horizon activer tout le temps et j ai régler le mode arm aussi je pense qu' avec un peu plus d altitude j arriverais a le faire voler je vous tiendrais au courant
