Bien le bonjour, j'ai pris une CNHL BLACK 1500 6S en solde sur dfr mais au second vol j'ai des micro coupures (ou chutes de tension?) dès que je tire un peu (pas full throttle non plus, genre 50/60%) ça n'a pas l'air régulier mais c'est super relou (pi flemme de me bouger ramasser le quad s'il se plante!), ça peut arriver sur les premiers cycles de charge (là c'est le deuxième vol)?
je contact dfr pour voir avec eux s'il y a pas un souci?
dans les lunettes DJI ça passe de 25v à 21v pi ça remonte aussi vite que c'est décendu!
j'y ai en vidéo si jamais vous voulez l'entendre/l'observer...
ah et petite précision ça caillait fort hier quand ça me l'a fait genre 2° celcius
danke!
Modifié (le) par dr greenskin
il y a 7 minutes, dr greenskin a dit :
ok je testerais un vol au coin du feu alors xD
De toute façon dfr ne te la reprendra pas je pense hormis si recu très récemment
Oui, avec des Tattu V4, j'ai des petits soucis (une ou 2 fois par lipo), mais dans mon cas, ce n'était pas des baisses de tension, plutôt des micro desync. Si t'as une vidéo pour illustrer le prbl, tu peux la partager.
Oui que celle ci, j'ai voulu retester cet aprem mais je viens de planter le 6"...
Le plus space c'est encore dans le masque, lors des sautes de tension la valeur affichée baissait d'un coup pour revenir à la normal juste après... J'ai pas gardé le dvr c'est bête
@Jerome je crois que j'ai trouvé le coupable, le pad de la nappe (?) du gps s'est arrachée... je peux ressouder du cable direct la dessus?
du coup cours circuit je pense car ça me l'a fait sur une autre lipo 6s, j'ai tout démonté pour voir mais genre TOUT et je l'ai passé en 4s XD....
par contre j'ai cru comprendre que tu avais des soucis aves les giro de diatone, c'est quoi les symptomes?
il y a 26 minutes, dr greenskin a dit :
Je pense que oui, y a pas de raison.
J'en avais un, quand les moteurs tournaient, même sans hélices, ca faisait des bruit de craquage de partout dès que je montais un peu les gaz. L'autre avait un signal super bruyant sur le pitch.
ok top merci.
j'ai collé une diatone F722 mk3 à la place d'une foxeer (je pensais que le soucis venait de là à la base), et quand j'ai testé en full throttle ça vibre de partout (bon montage en M3 sur du M2, du coup les stabilisateurs en silicone bleus et violets passent plus, le soucis vient peut être de là, c'est un peu rigide mon montage!) et j'ai pas reussi à trouver les données de la BB! J'ai les données du premier armement c'est tout 🤔 pourtant il y a encore de la place c'est étrange...!
Ca pourrait être un prbl de gyro, après j'ai pas vu ton montage donc je préfère pas me prononcer 😉
Quand tu fais plusieurs armements sur une même lipo, tous les logs se trouvent dans la même blackbox (dans BB Explorer, tu as une liste déroulante te permettant de sélectionner le vol que tu veux analyser).
ah oui super je n'avais pas vu qu'il y avait la totalité des armements, j'ai comme l'impression que ça vibre un brin mon bordel xD
Idéalement, il faudrait que tu passes ta BB en mode Gyro_scaled, pour logger le signal gyro non filtré.
Tu auras un meilleur aperçu du bruit via les écrans d'analyse dédiés :
arf j'arrive pas à trouver le gyro scaled, c'est dans les field des graph?
boulet que je suis.... j'ai trouvé
@Jeromere! je te sollicite sur ce fil de discution (qui n'à plus rien à voir avec la choucroute, au final j'ai explosé la batterie après un gros crash donc plus de soucis avec celle la! ) pour parler des filtres et que tu me dise si j'ai compris comment ça marche.
Du coup premier graph sur le pitch scaled (donc non filtré):
et le deuxième en mode gyro et donc filtré86710736_pitchfiltr.thumb.png.0c4eda36ea0b6946436b739bc159095a.png
y'a plus de crète c'est donc que tout va bien et que les filtres sont bien paramétrés?
il y a 23 minutes, dr greenskin a dit :
Le bruit est bien nettoyé, c'est déjà une bonne chose 🙂 Mais bien paramétré, je ne sais pas : un filtrage bien réglé est le filtrage minimal qui permet d'avoir un signal suffisamment propre pour que le quad vole nickel. Là tu as vraiment beaucoup de filtrage, mais je ne sais pas s'il est nécessaire 😉
