RSSI low - image flou Tinyhawk II
Après de nombreuses recherche je n'arrive pas à trouver la solution. L'image est très flou, j'avais "rssi low" qui s'affichait mais après re bind il ne s'affiche plus.
J'ai flash le drone pour un reboot à 0 mais RAS toujours l'image flou..
Auriez vous des conseils ou même la solution ? 😄
Merci l'équipe
Peux-tu mettre des photos de ton installation ? surtout une description du matériel que tu utilises car c'est quand même mieux de savoir de quoi tu parles
Dire que l'image est très floue c'est vague.
Une capture vidéo du dvr de tes lunettes ?
Il y a une chose très basique à vérifier en tout premier (malgré la sortie d'usine qui ne devrait pas mettre dans cette situation) C'est de tout simplement vérifier le bon réglage de la lentille qui peut avoir tourné parce qu'elle est mal serrée.
  • 3 weeks later...
Hello
C'est concernant un tinyhaw 2 et un masque Emax (masque qui fonctionne car je l'ai testé sur mon x220s).
tu trouveras en pj la photo du masque. J'ai débranché et connecté la caméra du drone mais RAS..
merci pour ton aide dis moi si t'as besoin de plus d'infos
