acheter dji o4
Je suis un petit nouveau dans le fpv je suis entrain de configurer mon premier fpv  solo: un vega fx hd.
Tout est ok sur betaflight les commandes répondent bien sur l'onglet récepteur, les modes c'est ok tout les switchs fonctionne mais impossible de l'armer...
Dans le cli le seul souci c'est "cli"
Dans l'onglet moteur je peut les faire fonctionner avec la souris mais pas la radio...
Sur la rc j'ai configurer les inputs et le mixer dans le même ordre.
honnêtement j'ai plus d'idées et je ne trouve rien sur le net, si vous avez une idée d'où je me suis planté je suis preneur.
merci bonne soirée
L'armement est bien mis? Y'a un pre-armement?
C'est bien bindé dans Betaflight > Modes? Screenshot de cette page?
Modifié (le) par M600
oui je pense que l'armement est ok, il y a un pre-armement sur un switch différant qui d'après beta fonctionne.
pour les modes je pense aussi ( après c'est une des premières fois que j'utilise bf du coup tout me semble ok c'est surement pas le cas 🤣
Donc la dans ton exemple ton switch d'armement est ce que tu souhaites comme actif? (Betaflight rouge = actif )
Normalement, tu peux voir si la séquence est respecté:
- Mets tous les switch au repos (non armé, toussa)
- Appuie sur le pré armement, le PREARM devient rouge
- Avec le préarmement toujours actif, appuie sur l'armement, le ARM devient rouge
- Relache le préarmement, le PREARM passe gris, le ARM reste rouge
Si c'est cohérent, vois si t'as pas un autre réglage flingué genre le MCU mal calibré ou le "Maximum ARM angle [degrees]" dans Configuration qui est trop faible.
Regarde les flags qui empêche l'armement :
(ou en tapant status dans le CLI).
Ca m'étonnerait pas que t'aies un souci du genre min throttle trop bas par rapport à la valeur envoyée par ta radio.
M600 j'ai tout ok dans la démarche que tu m'as dit mis a part que mon pré-armement passe de gris a orange jamais rouge. et l'armement passe de gris a rouge et reste rouge.
j'ai mon angle a 40.
Jérôme, j'ai que msp et cli quand je suis dans le cli qui empêche l'armement c'est tout.
merci les gars de m'aidé en tout cas c'est cool  🙏
j'ai passé l'angle de 25 a 40 ca fonctionne dans moteurs l'armement à fonctionné, les moteurs se sont emballés mais j'ai lu que sans hélices c'était normal.
ceci dit l'icone armement en haut de bf ne s'allume jamais quand même mais je ne vais pas me plaindre.
Je vais faire un test ou deux dans la matinée voir si tout est ok dans le doute j'ai le failsafe.
merci beaucoup à vous deux 🙏
