Avis upgrade Long range Dji hd antennes masque et/ou émetteur ...
je me suis dit que j'aimerai avoir sous le coude ce qui fallait pour faire du mid/ long range :
Pour le drone  : une antenne comme celle-ci : Antenne Lumenier AXII 2 Long Range 5.8GHz - LHCP
Et pour le masque un patch comme celui-ci : Combo Antenne Lumenier AXII 2 HD Patch Visor 5.8GHz Pour Lunettes DJI FPV
Vous en pensez quoi ?
Ils viennent à peine de sortir, donc pour le moment aucun retour, il faudra patienter.
Si c'est comme la V1 ou les patchs Crystal, c'est un bon compromis encombrement/efficacité. Ca reste moins performant que des antennes classiques type X-Air ou LFC, mais ca fait mieux que 4 omnis en portée/pénétration.
il y a 4 minutes, Jogga a dit :
Et l'antenne plus grande pour le drone : bonne idée ou pas ?
Yes ! Plus c'est long plus c'est ...
Quand t'éloigne l'antenne est vers toi, mais au retour elle est derrière et si elle est bien dégagée donc plus longue, c'est mieux.
Tu a aussi l'option des antennes directionnelles LaFabrique Circulaire, il faut les monter et démonter, sinon c'est trop encombrant et fragile.
Mais apparement c'est plutôt efficace, et made in France.
Il y a 18 heures, Jogga a dit :
Il est effectivement fort judicieux d'avoir une antenne sur le multirotors qui passe bien au dessus de la batterie li-po.
BA-Ba du middle/long Range.
Flywoo-Explorer-LR-4-4S-Micro-longue-port-e-FPV-course-RC-bourdonnement-ultra-l-ger.jpg_Q90.jpg_.webp
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
OKOK, ça confirme ce que je pensais.
Sinon le nouveau patch Lumenier est déjà en rupture sur drone fpv .... what ??
il y a 9 minutes, Jogga a dit :
Nous entrons dans une époque de guerre économique.
Par exemple les achats massifs de certains matériaux pour créer des pénuries, casser les marchés etc..
Alors après dans ce cas précis c'est peut être autre chose, mais c'est quand même récurent et ça vient de ces pénuries de matériaux.
il y a 24 minutes, RichRider a dit :
+ le nouvel an chinois 😉 C'est pas la meilleure periode pour faire ces achats electroniques, puisque tout vient hélas, de là bas... 😒 )
Comme chaque année, faut s'armer de patience. Les stocks refleurissent en mars, comme la végétation
il y a 38 minutes, Jogga a dit :
Comme expliqué précédemment.
Mais si t'es pressé, le patch Foxeer fait déjà des miracles ! Rapport qualité/prix imbattable. Efficacité bluffante. 👍 https://www.drone-fpv-racer.com/foxeer-antenne-echo-2-patch-58ghz-9dbi-rhcp-8858.html#/10-couleur-blanc
Sinon, tu investis directement sur du long terme et le top du top (A comparer avec la fabrique circulaire). sans hésitation,  Video Aerial Systems (VAS)  https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-vas-ethix-crosshair-xtreme-58ghz-rhcp-6290.html
