Salut les gars !
Je suis en train de me faire, avec fusion 360, un petit drone 3" DIY pour voler autour de la maison....
Je me tâte a le faire découper dans du carbone ou a essayer de m’imprimer la frame avec un PLA renforcé 20% carbone...
J'ai déjà fait le proto en PLA normal pour les essais de montage, mais est que ce que ça peut suffire coté résistance, si c'est PLA+carbone ?
Vous en pensez quoi? Le filament carbone  20% peut être assez costaud pour voler en 3"  ou il faut absolument une frame carbone classique ? 🤔
coté poids total, le filament gagne, je pense... mais pas coté résistance, donc c'es tun compromis.
Je fais appel aux spécialistes de frames perso et aux imprimeurs ! 😁
Thx ! 🤟
il y a une heure, Hatman a dit :
Salut les gars !
Thx ! 🤟
perso, je pense que ca ne le fait pas.
le pla, c’est vraiment de la merde, et c’est pas avec 20 % de carbone que ca changera a mon avis.... apres si tu veux faire cobaye, why not, mais je viserait plutot une plus petite frame, en 3" a mon avis, ca va deja vibrer.... et partir en flyaway ....
mais ce serait effectivement une très bonne surprise si ca marchait.
ok donc pour toi le PLA + Carbone ou PETG + carbpne genre ca ou ca , ca ne marche pas....
j'ai imprimé en PLA tout simple, je pense que je vais essayer un petit vol quand même. Après il me faut du PLA + carbone pour un autre projet, alors je vais essayer quand même. A défaut, il faudra donc que je fasse découper la frame en carbone....
C'est étonnant que personne n'ai jamais essayé de voler avec une frame imprimée ...? Personne sur tout le forum ?
il y a 30 minutes, Hatman a dit :
sur le forum, j’en sais rien, mais sinon sur youtube, y en a qui tente.... ca tien un vol.....
Salut, si bien sur, mon premier drone fut le nano LR imprimé en PETG.
Petit topo ici :
J'ai cassé  1 fois la frame au début (pas assez de simu) mais depuis tout va bien. Bon, c'est du Li-Ion ... ça freestyle pas trop.
ca vole bien en LR.... !
Effectivement moi ce serait plus pour jouer... donc freestyle en premier... ça risque de casser effectivement, donc c'est a tester avec du PETG + carbone.
Je vais essayer ca et je verrai si ca le fait, sinon je viendrai vous demander pour la découpe de carbone... !
J'ai noté CNCdrone sur facebook, mais j'ai vu aussi d'autres enseignes sur le WEB. par contre faut préparer les plans spécifiques, ou alors le STL peut, peut être, suffire...
Il y a 12 heures, FPV70 a dit :
Tu peux toujours recuire ton PLA pour y donner plus de résistance , mais il faut que ce soit sur une impression à 100% de remplissage:
https://www.filament-abs.fr/la-recuisson-du-filament-pla-3d850-et-3d870/
merci pour l'info.
Mais là c'est pour du PLA simple, j'avais plutôt dans l'idée de faire une frame en PLA+ carbone ou alors PETG+carbone....
Ça peut servir de recuire aussi pour ce mélange, à voir ! 👍
