Transmetteur ne fonctionne pas dans betaflight (eachine wizard v220 v2)
je viens tout juste d'acheter un Eachine wizard x220 v2 avec un receveur fs-ia6. Mon problème est que j'ai bien réussie a le binder mais dans beta flight la manette ne répond pas. j'ai aussi essaye avec un receveur fs-a8s mais la même chose... Je tiens a préciser que je suis un peut perdu au niveau des Protocols mais dans le doute Jai teste ibus/sbub avec tous les ports UART car je ne sais pas non plus il s'agit de quel port UART.
pourriez vous aider un débutant svp..
IMG_6610.thumb.JPEG.f7d938e3efe62c4b0cd8f6f498df2aba.JPEGIMG_6608.thumb.JPEG.930ce43162a834a6298e0169fec510b0.JPEGIMG_6609.thumb.JPEG.018e2d842bed2c59300b1e5e844d565c.JPEG
Modifié (le) par pierre273
  • pierre273 changed the title to Transmetteur ne fonctionne pas dans betaflight (eachine wizard v220 v2)
merci beaucoup pour ta réponse, j'ai aussi un récepteur fs-a8s qui je pense fait aussi SBUS d'après ce que je voit d'écrit dessus. Cependant j'ai le même problème. Je precise que la sortie ibus/sbus, câble blanc est en fait relie au câble jaune (pour éviter de mêler les esprits). ppm n'est donc relie a rien.
Si je comprend bien ce drone ne peut fonctionner que en sbus ?
IMG_6614.thumb.JPEG.06e5f62c0a8cb5210209b2ae68b7829f.JPEGIMG_6615.thumb.JPEG.dda4b84b1e7b5545d69f1ad51d2ecdc0.JPEG
il sera  plus adapté de mettre le récepteur fs-a8s il fonctionne en s bus - i bus.
pour ton branchement il faut utiliser les fils noir-rouge-blanc, le ppw est inutile.
dans betaflight, tu paramètres en s-bus ou en i-bus (si cela ne fonctionne pas en s-bus).
n'hésites pas à mettre un imprime écran de bétaflight,cela peut être utile pour que l'on t'apporte de l'aide
