totor Posté(e) Février 10, 2022 Signaler Posté(e) Février 10, 2022 Bien le bonjour à tous. Avec mon Novice IV est fournie une Radiomaster TX12. C'est une chouette petite radiocommande même si, justement, elle est un peu petite pour mes grosses paluches. M'enfin bref, c'est pas le sujet ! Donc, cette radiocommande possède 4 switch 3 positions (SB, SC, SE, SF) et 2 boutons poussoir (SA, SB). Actuellement l'assignation est comme ça : SE --> Armement SB --> Modes de vol SC --> Failsafe SF --> Beep Afin de sécuriser l'armement j'aimerais utiliser le bouton SD pour le pré-armement. J'ai réussi à assigner les boutons SA au channel 9 et SB au channel 10 de la télécommande. Quand je passe sur le "moniteur canaux" je vois bien les canaux passer de -100 à 100 quand je les presse. Je suis ensuite allé sur Betaflight dans le menu "Récepteur" pour vérifier que c'était bien pris en compte. Et c'est là que ça coince : quand je presse sur les boutons je ne vois rien bouger. J'ai essayé de trouver des infos sur le net mais je n'ai rien trouvé qui m'aide à résoudre ce souci. Quelqu'un pourrait me dire ce que j'ai loupé s'il vous plaît ? Totor, noob mais pas trop.
CriTof Posté(e) Février 10, 2022 Signaler Posté(e) Février 10, 2022 Quel est ta liaison radio ? Frsky ? TBS? Ect... (Nombres de channels dispo) As tu parametré sur ta page modèle dans la Radio, les Inputs et Mixer ?
Solution Motard Geek Posté(e) Février 10, 2022 Solution Signaler Posté(e) Février 10, 2022 +1, faut t'assurer d'avoir plus de 8 canaux (ce qui généralement induit une latence) et d'avoir sélectionné les inters en questions en sorties. Mais à ta place pour ne pas me prendre la tête je mettrais le buzzer et FS sur le même inter PS : je déplace dans entraide.
CriTof Posté(e) Février 10, 2022 Signaler Posté(e) Février 10, 2022 Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Mais à ta place pour ne pas me prendre la tête je mettrais le buzzer et FS sur le même Inter. +1 J'avais zappé ce paramètre tellement simple et... Évident.
totor Posté(e) Février 10, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Février 10, 2022 Il y a 2 heures, CriTof a dit : Quel est ta liaison radio ? Frsky ? TBS? Ect... (Nombres de channels dispo) C'est du Frsky D8. Il est indiqué "Canaux CH1-16". Il y a 2 heures, CriTof a dit : As tu parametré sur ta page modèle dans la Radio, les Inputs et Mixer ? J'ai rajouté "SA" et "SD" dans la page des inputs et dans celle des mixeurs également. Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Mais à ta place pour ne pas me prendre la tête je mettrais le buzzer et FS sur le même inter Bonne idée pour contourner le problème en effet mais pas super sécurisée je trouve. Il suffit que j'oublie de repasser le pré-armement en off et je risque par mégarde d'armer alors que j'ai les mains dedans. C'est pour ça que je voulais utiliser ces boutons car ils reviennent à la position initiale dés que tu les relâches. Et puis j'aimerais quand même trouver la solution pour activer ces deux boutons sinon ça va me rendre dingue !
Motard Geek Posté(e) Février 10, 2022 Signaler Posté(e) Février 10, 2022 D8 = 8 canaux non ? Faut passer en D16 pour en avoir 16 je crois bien 1
totor Posté(e) Février 10, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Février 10, 2022 il y a 16 minutes, Motard Geek a dit : D8 = 8 canaux non ? Faut passer en D16 pour en avoir 16 je crois bien En écrivant ma réponse je me suis posé la question. Je vais me renseigner pour voir. Et en ce qui concerne ta solution de passer le Failsafe sur le beeper je l'ai mise en place et cela fonctionne parfaitement. Du coup je me répond à moi-même pour ce qui est de la sécurité d'avoir un switch de pré-armement qui reste en place. Une fois la séquence pré-armement --> armement effectuée le quad démarre. Si je désarme le quad je ne peux plus réarmer tant que je n'ai pas désactivé et réactivé le pré-armement. Donc la sécurité est là. Je vais continuer à chercher et d'alimenter ce post jusqu'à ce que j'ai la solution. Ok donc c'est bien ça. D8 = 8 canaux donc il faut passer en D16. Le souci c'est que je ne sais pas si la carte le supporte vu que je ne réussi pas à trouver son modèle Et comme j'ai pas envie de tout démonter juste pour ça je vais rester sur la solution de @Motard Geek. Merci à vous deux pour vos réponses ! 2
silver Posté(e) Février 10, 2022 Signaler Posté(e) Février 10, 2022 Il est possible de tout mapper sur un seul canal, attention c'est pas super simple :
CriTof Posté(e) Février 11, 2022 Signaler Posté(e) Février 11, 2022 (modifié) Il y a 13 heures, totor a dit : Le souci c'est que je ne sais pas si la carte le supporte vu que je ne réussi pas à trouver son modèle Aucun soucis. La solution est juste logicielle dans la page config de ta radio. Si celle ci ( ACCST ou ACCESS ?) veut bien te l'accorder Certe, plus de latence en D16. Mais honnêtement avec un style de pilotage classique, perso, ça m'a jamais perturbé (ressenti) Quand à la fonction pre-arm, certe intelligente, je me suis tjrs contenté d'un seul Switch Arm. Je valide l'intelligence d'une ceinture + bretelle. Pour ma part la solution simple est aussi gage d'être encore plus attentif en terme de sécurité Le seul avantage que je vois dans le pre-arm c'est lorsque tu confies temporairement ta radio. ET la vilaine sangle de tour de coup qui lorsque tu bidouilles ton kwad, insite ta radio à baloter et donc à pouvoir enclencher un inter quand t'a les mains dedans. J'ai pris immédiatement le reflexe des le débuts, de retirer ma radio de la sangle avant toutes prise en main et de la poser ""éloignée" désarmée. Chacun fera évidemment en fonction de ses doigts et conscience Modifié (le) Février 11, 2022 par CriTof
totor Posté(e) Février 11, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2022 (modifié) Il y a 2 heures, CriTof a dit : La solution est juste logicielle dans la page config de ta radio. Si celle ci ( ACCST ou ACCESS ?) veut bien te l'accorder En effet j'ai eu cette idée. J'ai allumé le drone et la radio, je suis allé dans le modèle et j'ai sélectionné D16. La radio m'a signalé avoir perdue la liaison. J'ai éteint le drone et la radio puis j'ai relancé le tout mais toujours pas de liaison. Je récupère le drone en repassant en D8. En regardant de plus prêt j'ai vu que en D8 je suis en "FrSky D" alors que en D16 c'est "FrSky X" ce qui explique certainement la perte de liaison. Y aurait-il quelque chose à modifier du côté de la carte ? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Il y a 11 heures, silver a dit : Il est possible de tout mapper sur un seul canal, attention c'est pas super simple : Vidéo très intéressante merci ! Cela m'a permis de mieux comprendre quelques une des indications de ma radio. Modifié (le) Février 11, 2022 par totor
CriTof Posté(e) Février 11, 2022 Signaler Posté(e) Février 11, 2022 (modifié) Il y a 4 heures, totor a dit : Y aurait-il quelque chose à modifier du côté de la carte ? Non. Tout ce passe entre ton rx et ta radio. Enfin si, configurer ton rx en F-port (firmware rx. Et option flex à cocher dans companion, dans mes souvenirs...) c'est vachement mieux car tu as tout( signal et telemetry) sur un seul fil ( hors alimentation + et masse, évidemment) et le câbler en adéquation sur ta FC. Modifié (le) Février 11, 2022 par CriTof
totor Posté(e) Février 12, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2022 Salut ! J'ai réussi à trouver le RX qui est monté sur le Novice IV c'est celui-ci : Radiomaster R81 2.4 Ghz Dans la notice il est indiqué qu'il est en FrSky D8 donc je ne pourrais jamais passer en D16. Va falloir faire avec !
silver Posté(e) Février 13, 2022 Signaler Posté(e) Février 13, 2022 Ou changer pour un autre, j'ai passé mon novice IV en Elrs et c'est le top
