hello, j'ai remarqué sur mes quads lors des premières secondes du premier vol de la journée le pilotage est assez étrange: tremblement, stick précis sans l'être vraiment, accélération un brin saccadé...
du coup je me demandais s'il y à un petit temps de rodage (électronique ou physique?) à respecter pour les premières secondes de vol? Avec le recul je me dis que c'est peut être la "crasse" dans les moteurs qui gêne un peu au début et qui se barre après quelques tours d'hélice pleine balle (corrosion, saleté...)
ça vous le fait aussi où le "problème" viens de mes quads? ça me le fait sur mes hd en 5" et 3", pas sur les analogiques ou alors je ne le remarque pas plus que ça...
(désolé mr le motard j'ai aucune idée d'où poser ce post)
Il y a 5 heures, dr greenskin a dit :
1 ou 2 min
C'est beaucoup, perso une lipo c'est 3min.
Lors d'une session au début on est toujours un peu raide, c'est un peu comme en sport il faut d'échauffer.
Quand c'est un nouveau drone surtout, le temps d'adaptation est plus long.
C'est peut être ça qui se passe, tu es peut être hésitant et moins précis au début.
A ma connaissance, en général tout ce qui est électrique ne demande pas de préchauffage.
Yep je suis d'accord avec toi, j'ai tendance à être très crispé lors du premier vol mais je me suis aperçu que ce n'était pas uniquement dû à ça, lors de gros coups de gaz en début de cession ça tire à droite en général sur l'axe du roll, sans toucher au stick!
Du coup je compensais par un peu de trim mais a la lipo suivante je recentre le trim car ça tire à gauche xD
  • 3 months later...
J'ai eu ca l'autre jour, une sensation de lourdeur au décollage et de la peine a prendre de l'altitude. mais c'est passé après un full. Par contre ca ne me l'a fait qu'une fois
il y a 9 minutes, Eve a dit :
J'ai toujours mon souci de "ça tire à droite" de temps à autre, toujours pas compris pourquoi...
il y a 1 minute, dr greenskin a dit :
Sur le roll ou sur le yaw? ptet des roulement qui ont pire un coup de chaud
Uniquement sur le yaw, j'ai f1it des tests en horizon ça marche bien et si je switch en accro ça tire un peu... c'est récurent mais pas régulier, prêt bien les roulements mais la position ça passe par le gyro donc je pencherais plutôt pour une valeur de pid qui merdouille de temps à autre
Ça dépends des fois, quand je l'avais remarqué c'était sur la première et deuxième lipo et il y a trois semaines ça me l'a fait sur 5 ou 6 lipo!
Bon vu que j'ai tout pété ya deux semaines je verrais si c'était un souci du à la stock...
moi je chercherais soit
du côté "psy" (je rejoins @RichRider, la première lipo sert juste a derouiller les doigts, et a retablir la connection cerveau >drone),
soit du côté de la RC (un fil de gimball coincé qui fini par se décoincer ?).....
mais sinon je vois pas....
  • Haha 2
Pour le côté psy on peut oublier, juste avec du throttle en passant du mode horizon à accro ça tire à droite direct...
Effectivement j'ai pensé à la tango mais une fois démonté ya rien qui se ballade... ou alors il y a un léger jeu qui fini par se compenser, j'ai pas mis de dead band sur le roll...
il y a 3 minutes, dr greenskin a dit :
hum.... t’aurais pas un bras tordu?
Après c'est possible aussi que ton drone soit tombé sur une pisse de dahu, un dahu qui tourne à droite donc ses pattes sont plus courtes de ce coté.
Et du coup ton drone tourne à droite, il est contaminé par l'inclinaison du dahu, ça c'est moche...
il y a 31 minutes, nochamo a dit :
Ça me le faisait sur le nazgul aussi avant que tout le set up parte sur la sloop...
il y a 1 minute, RichRider a dit :
Ça c'est complètement possible, je dirais même de la merdasse de dahu vu où je vole...
Ok bon je suis un gros mauvais, je viens de voir que j'ai une valeur qui oscille entre 1 et 0 sur le roll de la radio... ou j'ai foiré la calibration de la tango ou le stick à pris un peu de jeu... bref je pense avoir trouvé mon soucis... (mais ça me le faisait aussi avec une mambo avant xD)
il y a 46 minutes, dr greenskin a dit :
entre 0 et 1, ca fait pas gros, ca m’etonnerait que ce soit ca.... ou alors j’ai rien capté ....
Il y a 10 heures, nochamo a dit :
la dérive a droite du roll est vraiment subtile mais suffisante pour être génante sur des gros full, si ça se trouve c'est pas ça j'ai pas encore pu voler depuis hier (mis à part un micro test sur un nouveau built kayoudur, oui j'ai encore craqué!), je vous tiens au ju si ça recommence à déconner
