[NAZGUL 5V2 ANALOG] - Problème paramétrage débutant (QX7S + Betaflight)
Bonjour à tous, 🤗
Je viens de recevoir mon Nazgul 5v2 6S en analogique, qui vient compléter ma Taranis QX7S.
Vient donc le moment de paramétrer tout ce beau petit monde.
J'ai donc bien réussi à connecter drone et télécommande, à paramétrer mes mixeurs (qui répondent bien sur Bétaflight), mais problème :
JE N'ARRIVE PAS DU TOUT A FAIRE TOURNER MES MOTEURS 😭
Je botte complètement en touche, j'ai épluché tutos et vidéos mais je n'arrive pas à trouver la source du problème...
Les moteurs tournent bien sur betaflight en mode maitre en passant par la souris, mais rien n'y fait avec la télécommande.
Problème dans les paramètres ?
Problème armement ?
Je laisse quelques screens en espérant que cela puisse aider à résoudre mon problème...
Tout conseil est le bienvenue 🙂
Merci !
Autres pistes:
- As tu bien declaré dans l'onglet "ports" Ton RX radio sur le bon Uart?
- Si tes tests sont effectués avec le cordon USB planté dans ton laptop, par simple et évidente sécurité, jamais tu ne pourras faire tourner tes moteurs
- As tu fais une calibration des sticks radios ? Et à l'issue, recaler les manches au neutre à 1500 (Subtrim via page radio)
- Si à l'issue de tout ca, encore rien, remonter un peu la valeur "manche en bas" Dans le configurateur.
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Autres pistes:
Yes je sais, j'ai effectué sans qu'il soit branché
Non... Mais en mettant les sticks au milieu, je suis pratiquement à 1500.
Je suis passé à 1040, mais rien n'y fait.
Par rapport au prearm et armement, je dois d'abord activer le prearm et activer l'armement en suivant c'est bien ça ?
Est-ce normal que l'arment sur betaflight, en étant actif, se mette en rouge et "désactivé" ?
Modifié (le) par Daffmo
il y a une heure, Daffmo a dit :
J'sais pas, j'ai jamais utilisé  cette double sécurité. 😁 Et effectivement, tant que c'est rouge ça peut pas tourner. Je pense qu'il faut reinitialiser le pre-arm pour pouvoir de nouveau disposer de l'arment total... ?
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
Je/nous t' invitons vigoureusement à faire cette calibration et revoir à l'issue tes neutres au centre (1500) 😉
T'as mis une valeur juducieuse. Au delà, se serait indéniablement un problème de ... Calibration 😁
Pour le pré-armement, il faut le mettre sur un switch qui "revient" (qui revient à sa position initiale quand tu le lache)
Tu enclenche d'abord le pré-armement, tu utilise ton switch d'armement et il suffit de relâcher ton switch de pré-armement. (en ayant bien le stick des gaz tout en bas)
Pour désarmer, il suffit juste de remettre le switch d'armement à sa position initiale.
EDIT: Tu as bien configuré tes switch en tout cas.
Modifié (le) par GodsWarrior
il y a 41 minutes, Daffmo a dit :
Bon, après moultes péripéties, j'ai trouvé mon problème :
Le mode de la télécommande.
Depuis que j'ai changé, tout fonctionne correctement... 😂
Il serait intéressant ( principe d'un Forum) de savoir précisément ce que tu as modifié.
Certains que des p'tits nouveaux dans la discipline seront apprécier ta solution 😉
il y a 55 minutes, CriTof a dit :
J'avais la télécommande en mode 1, je l'ai basculée en mode 2.
==> Appui long sur le bouton "3 barres"
=> Page 3, tout en bas, basculer en mode 2.
Depuis, les moteurs s'arment bien et tournent normalement.
@Daffmo merci 😉
Mais une autre question me turlupine 🤭
As tu également interverti mécaniquement ou modifié tes gimbals pour avoir les gaz à zéro à gauche tout en bas ? Puisque maintenant tu es en mode 2 . Et sur le gimbals de droite, ton neutre au centre ( 15000) avec retour automatique ??
