je viens de terminer de monter mon drone, j'ai bind ma radio-commande et mon masque numérique.
Sur BETAFLIGHT je vois bien que ma radio est appairée au RX, je règle une commande comme bouton d'armement moteur.
Mais quand je branche une lipo pour tester cette armement et que je bind ma radio, les moteurs ne démarrent pas.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Bonne journée
Hugo
SAlut, sous bétafligth alimentation branchée, tape "Status" dans le CLI.
Souvent le "throttle" est supérieur au "Manche en bas" ce qui empêche l'armement ..
Tu as bien paramétré le bouton aux dans betaflight ??
Edit : oups apparemment oui, pardon
La capture c'est la demo speedybee, mais c'est quasiment identique dans betaflight
Modifié (le) par MystoganFPV
  • Motard Geek changed the title to Armement moteur impossible
Il y a 10 heures, spid99 a dit :
Salut @spid99n effet le "throttle" est à 885
Il y a 9 heures, MystoganFPV a dit :
Oui @MystoganFPV, pour moi j'ai bien réglé le bouton dans BETAFLIGHT
Du coup ce n'est pas ça qui bloque, mais c'est pas top non plus.
Et sinon les arming flags ça dit quoi ?
Ce dessous ma capture de CLI
il y a 9 minutes, W.M PROD a dit :
Du coup @Motard Geek j'imagine que pour moi le problème est qu'il n'y a pas assez de satellites. mais comment remédier au problème.
SAlut,
tu as donc les gaz à mettre bien comme il faut, alimentation obligatoire ! Si non tu auras toujours 885.
Le "throttle" doit toujours être inférieur au "Manche en bas"
Pour le GPS, deux solutions, soit tu attends gentiment qu'il fixe les satellites ..
Soit tu active ce paramètre dans l'onglet "Failsafe"
Ou tu tapes dans le CLI :
set gps_rescue_allow_arming_without_fix = ON
Avec cette valeur, tu pourras décoller sans GPS Fix,
mais le GPS Rescue ne sera pas disponible pendant le vol .
Un avertissement (RESCUE OFF) apparaîtra dans l'OSD !
il y a 14 minutes, spid99 a dit :
En effet, la FC n'alimente pas le Rx visiblement et une fois alimenté le throttle sera probablement au dessus de 1050. La base, les endpoints.
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
En effet en autorisant l'armement sans GPS je peux maintenant armer les moteurs.
Je vais essayer maintenant de comprendre pourquoi je ne capte pas de GPS.
Merci @spid99 @Motard Geek
Tu fais tes essais en intérieur ?
Oui malheureusement il pleut en ce moment.
Je sais qu'en intérieur on ne capte pas forcement de satellites, donc j'essaye à côté d'une baie vitrée ouverte mais je ne capte pas 1 seul GPS
  • 2 months later...
j'ai fait mes premiers vols et mon drone vole plutôt bien, je suis très content.
Malheureusement les satellites ne se fixent pas (toujours indiqué 14 satellites dans mon OSD), je n'ai donc pas de signal GPS.
Pour me rassurer concernant le câblage, peut être pourriez vous me dire où me souder sur la FC?
Hugo
165277575_F7HD.thumb.jpg.e6475cf89c8c5aa76015aa9c41607b44.jpg1655010784_Capturedecran2020-11-16a17_27_28.jpg.7e40c26354e1f81242fbaef534b4ae5d.jpg.e18d8376239a913cdffba52894c019a5.jpg
T'arrives pas a locker avec 14sat? Oo
Faut le le TX du gps soit sur le rx de la FC, on est bien d'accord?
j'pense ca vient des réglages, perso je lock a 6 et je chope les autres en vol.
Tu peux screenshot tes réglages gps steuplé?
