Salut a tous.
J'espère que je poste dans la bonne section.
Je vais essayer d'être clair dans les explication:
Après avoir changé de FC sur mon qavr5, j'ai un petit souci au moment du désarmement.
Quand je désarme grâce au switch dédié, les moteurs continuent de tourner et le quad de voler.
Ce n'est que au moment où je mets le throttle zero que les moteurs cessent de tourner.
Avant, je n'avais pas ce souci, des que je desarmait le quad tombait aussi sec.
Vous pensez que ca peut venir de quoi?
Pour info, la FC c'est la Betaflight f3.
Merci.
Ce n'est donc pas un problème, ni un bug, c'est une sécurité qui évite que ton drône ne tombe à pic si tu actives ton inter de désarmement par accident.
